Vieux 12/03/2022, 08h24   #61
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
T'as pas essayé de démarrer uniquement avec la flash avant de toucher a l'eep ? Ca devrait démarrer je pense, même si voyant possible.
Sinon ca doit etre sur la photo du haut, mais il faudrait une photo plus nette...
Au cas où, je te met ce que je pense pour la flash car en effet ton premier fichier est vraiment pas bon ! Je pense que c'est le même fichier que Jon.... Compare quand même pour être sûre.
Type de fichier : rar Boxer_ori-immo-off-cks-dav.rar (138,4 Ko, 8 affichages)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Alban Besnard (12/03/2022), fedge (12/03/2022), WJon (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 08h24   #62
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Photo du dessus eeprom en bas , il y a ecrit quoi dessus?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Dav (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 08h51   #63
Alban Besnard
Avatar de Alban Besnard
Alban Besnard is on a distinguished road
Voilà la photo en plus net peut être.
Je viens de remonter et essayer avec la flash de KJon mais toujours pareil.
Je passe le Lexia début d'après-midi pour les info
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
https://u.pcloud.link/publink/show?c...HYJzL8rum1Wwik
Alban Besnard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alban Besnard For This Useful Post:
WJon (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 09h27   #64
Dav
Avatar de Dav
Au fait l'immobox est bien débranché ?
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
WJon (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 09h37   #65
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
SAlut.
Je pense que tu as un problème ailleurs que sur l antidem. Par expérience, le of fait par immotool 1.5 by Te autorise le démarrage. Le problème c est le voyant moteur u1600 qu il faudra supprimer. Mais tu es entre de bonnes mains, avec Dav et Wjon.
Ou alors tu as mal injecté le fichier of. Fais une relecture pour être sur, toujours en boot mode.
Et puis je te trouve extrêmement avare en "thanks". Il est de bon ton sur ce forum de remercier souvent, par ce biais, tous ceux qui t aident.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Alban Besnard (12/03/2022), Dav (12/03/2022), jah83 (12/03/2022), vortex (13/03/2022), WJon (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 09h40   #66
Alban Besnard
Oui biensur
Et pas de voyant à par celui des injecteurs
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
Je vois ça début d'après-midi
Vieux 12/03/2022, 14h15   #67
Alban Besnard
Petit retour
WJon et Dav, vos fichiers ne sont pas identiques, il y a plein de différences
Entre le miens et celui de WJon, il y a 3 zones différentes
Entre le miens et celui de Dav, il y a 10 zones différentes
Entre celui de WJon et Dav, il y a 10 zones différentes
Suite au diag Lexia avec celui de WJon, j'ai défaut antidémarrage
Photo écran Lexia en pièce jointe
J'ai relus la flash avec MPPS puis comparé avec HexCmp c'est bien celle de WJon.
Je vais maintenant faire un essai avec celle de Dav
Type de fichier : jpg Identification.jpg (91,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg Défaut.jpg (86,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg U1600.jpg (94,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 12/03/2022, 14h17   #68
Alban Besnard
A quoi sert la fonction "Checksum" dans MPPS?
Vieux 12/03/2022, 14h59   #69
Alban Besnard
Bravo à Dav, son fichier fonctionne et pas de voyant de défaut
Un grand merci à lui et vous tous qui m'avez aidé.
Reste toujours ce mister du pourquoi les autres flash ne fonctionnent pas!
The Following 5 Users Say Thank You to Alban Besnard For This Useful Post:
fedge (12/03/2022), phil1 (12/03/2022), vortex (13/03/2022), WJon (12/03/2022), yahiadiag (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 16h46   #70
Dav
Avatar de Dav
C'est pas un mystère, immotool ne fonctionne pas avec ce sw, il patch des octets au mauvais endroit. Car ton sw est pas le même que le "générique" utilisé d'edc15c7...
Bref, j'étais sûre que ca allait faire vroum :) Merci du retour !
Pour l'explication des checksum, je passe mon tour. Mais quand il te demande de corriger, met oui en général, même si j'avais prit soin dans mon fichier de te faire off + u1600-off + checksums, et que t'avais rien à faire d'autre que de l'écrire ! :)
The Following 6 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
fedge (12/03/2022), jah83 (12/03/2022), phil1 (12/03/2022), vortex (13/03/2022), WJon (12/03/2022), yahiadiag (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 16h50   #71
WJon
Avatar de WJon
Salut , merci pour le retour ,
Nous en avons parlé avec DAV et mon soft n'a pas bien fait ta versioon software.
C'est cool cela va me permettre d’améliorer le truc ;)
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
Pour le checksum, pour te faire une explication simple .
Imagine au moyen age , le roi imposait son sceau pour que le destinataire sache que la lettre venait effectivement du roi et non pas d'un imposteur.
La c'est exactement le même principe.
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Dav (13/03/2022), jah83 (12/03/2022), Quattro899 (12/03/2022), vortex (13/03/2022), yahiadiag (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 17h43   #72
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sauf que dans l histoire nous sommes les imposteurs qui falsifiont le sceau lol
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Dav (12/03/2022), Quattro899 (12/03/2022), vortex (13/03/2022), WJon (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 19h14   #73
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par WJon Voir le message
Mdr !! Je l’aime bien ta metaphore ^^
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
WJon (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 21h46   #74
Alban Besnard
De toute évidence je n'y serai pas arrivé seul.
Encore BRAVO à Dav.
Maintenant il démarre... mais n'avance pas, doit y avoir quelque chose de grippé niveau embrayage, impossible d'enfoncer la pédale !
Mais ça c'est moins inquiètent, j'espère juste ne pas avoir d'autres surprises.
Recherche calculateur bosch edc15c7 2.8 hdi svp mexicain Vente, Achat, Echange 5 07/03/2019 16h05
cherche calculateur BOSCH edc15c7 0281 010 931 (boxer/ducato) davidhofff Vente, Achat, Echange 0 01/07/2015 13h23
urgent cherche ecu bosch edc15c7 psa fiat sandy976 Vente, Achat, Echange 1 24/06/2015 07h02
Bosch 0281010486 boxer ducato flash +eep edc15c7 ecutech Immobilizer dumps/solutions 25 22/02/2015 21h04
Immo Off EDC15C7 2.8 HDI maxime93 Immobilizer dumps/solutions 3 13/10/2014 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
