#46 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bonjour à tous, je reviens comme prévu...
Donc suite au remplacement de la pompe de gavage, j'ai bien du gazole qui arrive au injecteurs mais ça ne démarre pas! On a donc fait un essai de diag avec Lexia en mode Jumper avec le connecteur 2 broche PSA et l'adaptateur que j'avais eut avec le Delphi : ça dialogue, cool. Au passage, la prise 3 broches type Fiat n'a que 2 fils de raccordé qui sont les mêmes que la 2 broches PSA (testé à l’ohmmètre) donc ça doit fonctionner avec les 2. Il semblerait que mon Immo-Off ne fonctionne pas car le Lexia trouve un défaut anti-démarrage. Le connecteur à pourtant bien été débranché au niveau de l'Immobox! J'avais trouvé d'autre Dump sur le forum, mais il semble être le même que le miens (pas de diff trouvé avec HexCmp) Est il utile de faire un essai Faut il refaire tout ça sur table ou est-ce possible avec la prise diag? En pièce jointe : - les connecteurs de diag (à quoi servent les autres) - la prise débranché de l'immobox - un dump Immo-Off récupéré sur le Forum |
#47 |
désolé j'arrive pas à mettre le Dump récupéré car il semblerai que je l'ai déjà joint!
#48 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Envoie moi ta flash et le contenu de ta 5P08 et je te fais un OFF
https://diagrepaauto.fr |
#49 |
C'est quoi la flash!
Pis l'idée c'est que j'y arrive moi même ---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h03 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...8&postcount=16 Voila ce que j'ai fait |
#50 |
SALUT...
La Flash c'est le fichier que tu as lu en boot avec ton mpps Pis l'idée c'est que je ne vais pas donner toutes mes solutions sur ce sujet ou l’intégralité du web mondial peut venir. Donc je te propose de traiter tes fichiers pour avoir un OFF qui fonctionne sans U1600. Cela ne t’empêche pas de faire le gros du taf en lisant et en écrivant les fichier. D'ailleurs méfiant il y a un point de colle sous la 5P08... Sinon si tu veux tout faire de A à Z fichier y compris tu peux m'acheter mon soft mais je ne vois vraiment pas l’intérêt pour un seul fichier...
#51 |
Je comprends ta position.
Déjà dans un premier temps j'aimerais le faire démarrer. Ensuite pourquoi pas ta solution en effet. Le véhicule n'a pas tourné depuis plusieurs années donc je vais y aller étape par étape ---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- Je comprends ta position. Déjà dans un premier temps j'aimerais le faire démarrer. Ensuite pourquoi pas ta solution en effet. Le véhicule n'a pas tourné depuis plusieurs années donc je vais y aller étape par étape |
| The Following User Says Thank You to Alban Besnard For This Useful Post: | WJon (11/03/2022) |
#52 |
Pour le faire démarrer il te faut un off qui va bien lol
mais attends je vais essayer de prendre ta flash vu que tu l'as posté deja
| The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
#53 |
Tiens voila pour toi.
MDP en MP
#54 |
Mais garde à l'esprit qu'il faudra surement la 5P08 aussi
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h00 ---------- Et pense aussi à nommer correctement tes fichiers , cela peut aider et si tu veux vraiment apprendre c'est un bon reflex à avoir, car boxer_ori.bin.... pas top...
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Fastdiag (11/03/2022) |
#55 |
Ok merci WJon
J'ai compris pour les noms de fichiers, moi j'en ai pas 50 alors c'est vrais que c'est plus simple... En effet ton fichier Off est différent du miens. Pour l'injecter il faut se mette en Boot Mode ou pas? Elle se trouve où? Pour la 5P08, faut la dessouder pour la modifier c'est bien ça? |
#56 |
Oui injecter en boot
Et exactement pour la 5P08 Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#57 |
Bizarre j'arrive plus à lire la flash : Error Booting ECU
C'est possible d'avoir grillé quelque chose? |
#58 |
ouf, c'est bon
Donc j'ai injecté ta flash WJon, je ferai un essai demain voir si ça démarre cette foi. Elle se trouve où la 5P08 car je ne vois aucun composant où c'est inscrit |
#59 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Sur la face ou il n'y a pas de composant traversant... C'est un composant 8 pattes type so8... Cdt Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk Dernière modification par golfio77 ; 11/03/2022 à 23h42. |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | WJon (12/03/2022) |
#60 |
Voila les photos du calculateur, si quelqu'un peu me dire où se trouve la 5P08...
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Recherche calculateur bosch edc15c7 2.8 hdi svp | mexicain | Vente, Achat, Echange | 5 | 07/03/2019 16h05 |
| cherche calculateur BOSCH edc15c7 0281 010 931 (boxer/ducato) | davidhofff | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/07/2015 13h23 |
| urgent cherche ecu bosch edc15c7 psa fiat | sandy976 | Vente, Achat, Echange | 1 | 24/06/2015 07h02 |
| Bosch 0281010486 boxer ducato flash +eep edc15c7 | ecutech | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 22/02/2015 21h04 |
| Immo Off EDC15C7 2.8 HDI | maxime93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/10/2014 22h24 |
