Vieux 03/05/2022, 17h36   #16
Pouvoir de réputation: 276
Oui écrit sans corriger tu va ravoir voyant moteur et sa doit demarrer ta planter le calculateur..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
mawoussiboris (03/05/2022), mcmomo (03/05/2022), Quattro899 (03/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 17h37   #17
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
J'ai reecrit sans correction de checksum voilà le résultat juste en haut en photo
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 19h29   #18
Tu fais off tu écrit au ktag et tu essaye et dit nous si ta bien le voyant moteurs
Vieux 03/05/2022, 20h31   #19
mawoussiboris
J'ai fait comme vous avez dit et toujours pas de voyant moteur. Le propriétaire dit qu'il n'y avait pas de voyant moteur avant limmo off et aucune communication au diag.
Perso je crois que l'écu est HS, qu'en dites vous ? Je lui ai demandé un autre pour test. Il m'a dit que quelqu'un était passé avec un autre ecu et que la voiture démarre mais cale après 3 ou 5 secondes.
J'ai quand même fait un backup full bdm qui bizarrement est moins volumineux (environ 200 ou 500ko) que la flash de 2mo.
Voilà les amis je reste à l'écoute pour les suggestions
Vieux 03/05/2022, 20h40   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
page 3 tu as pinout tu branche en bench voir si diag communique
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver3.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 20h51   #21
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
c'est un automatisme a prendre avant toute intervention... voir si t'as de la com par prise obd sur banc et encore sa veut pas dire que t'en auras dans la voiture...
tu vas te prendre la tete a faire 4 ou 5 immo off alors que le probleme vient du faisceau ou autre..
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 20h59   #22
mawoussiboris
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut Bk merci beaucoup
Par contre j'arrive pas à télécharger le fichier pdf
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Cc Quattro,
J'ai essayé de communiquer en bench mais j'ai que mon breakout cable de mpps. En attendant ma breakout box. Sinon j'ai pensé à ça mais avec le câble ça ne passe pas peut être pas de bonne qualité
Vieux 03/05/2022, 22h26   #23
Re encore maintenant je branche calculateur sur table avec le câble mpps made in china a tu une photo de lecu tu a coller ton nez dessus..
Vieux 03/05/2022, 22h35   #24
mawoussiboris
Voilà photos de ecu il a une sale gueule, déjà ouvert plusieurs fois, manque 2 vis et couvercle gondolé
Vieux 03/05/2022, 23h07   #25
Quattro899
Faudrait plutot l’ouvrir pour constater..
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2022), mawoussiboris (03/05/2022), mcmomo (04/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 23h18   #26
mawoussiboris
Je l'ai ouvert, pour faire bdm. Si besoin je peux redemander qu'on me la renvoie et je prends des photos
Vieux 05/05/2022, 18h16   #27
mawoussiboris
Coucou tout le monde, j'ai discuté avec le propriétaire il dit que pas mal de monde a tripatouillé dans le calculo, ils l'ont peut être laissé planté et je me casse le dos avec les fichiers plantés.
Je lui ai demandé de chercher u un autre mais si j'ai un full backup je pourrai tester et être sûr que le problème n'est pas matériel.
Donc si quelqu'un a un full bdm backup je suis preneur.
Il s'agit d'un Fiat Bravo 2008 diesel manuelle 1.6 jtd je crois, c'est un Bosch EDC16C39-6.C0 hardware 0281014453.
Merci à tous
Vieux 05/05/2022, 20h02   #28
Poste le off aussi stp
mawoussiboris (05/05/2022)
Vieux 05/05/2022, 20h08   #29
mawoussiboris
Voilà Flash edc16c39 fiat bravo 2 off.zip
Vieux 05/05/2022, 20h38   #30
Le off que tu a poster et celui relu au ktag pour moi sais ok
virgin edc16c39 fiat yann3 Immobilizer dumps/solutions 3 13/10/2021 21h43
Immo Off EDC16C39 Fiat Ducato Aragos352 Immobilizer dumps/solutions 8 05/12/2020 06h51
Fiat EDC16C39 Full bdm TOPGUN1977 Réparation & Programmation des calculateurs 0 30/10/2017 21h09
Fap EDC16C39 Fiat ducato pacoaloha Tuning 31 22/04/2016 00h54
EDC16C39 fiat bravo 2 angeflasheur Flasheur de calculateur 1 07/05/2014 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
