Vieux 14/11/2022, 18h45   #46
madkrom
Avatar de madkrom
Pouvoir de réputation: 6
madkrom is on a distinguished road
Je posterais des photo de l'eprom ressouder et du diag des que j'ai le vehicule sous la main ..
Madkrom
madkrom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to madkrom For This Useful Post:
phil1 (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 20h28   #47
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par madkrom Voir le message
Non la cle chez citroen c'est pas 15 euros c'est 50 euros sans la cle telecommande ..
Salut ,
Mais sur EBay oui !
Il t’a dit de prendre une cles vierge en transponder ID46 , mais si tu prenais une cles d’origine Psa qui a déjà été utiliser sur un véhicule , là oui tu pouvais utiliser mais pour cela faudrai la rendre vierge avec un matos spécial et du savoir faire.
Le mieux eBay , le véhicule arrivera chez toi en même temps que la cles. Tu programme avec ton code pin et Go si pas de problème ailleurs.
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
madkrom (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 21h21   #48
madkrom
Avatar de madkrom
D'accord mais il faut que je programme la cle vierge et je n'est rien piour le faire ..
Madkrom
nirmou1340 (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 21h26   #49
nirmou1340
Ta pas Diagbox ?
Ton logiciel de Diag ne fait pas les clés PSA ?
Vieux 14/11/2022, 21h45   #50
madkrom
Avatar de madkrom
Nan j'ai pas diagbox je vais regarder avec mon logiciel si je peut faire le codage de cette cle . Mais du coup faut que je remette le eprom avec le pin ou je laisse le off ?
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 22h05   #51
nirmou1340
Si tu laisse le off (= pas de code clés demander ) ,
Si tu remet en ON (= faudra programmer une cles ) pour autoriser le démarrage.
Moi j’explique l’immo off en disant suppression de l’antivol de la voiture.
Vieux 14/11/2022, 22h09   #52
madkrom
Avatar de madkrom
Du coup je comprend pas pourquoi essayer avec le immo off et une clé vierge si avec un immo off le code sur la clé actuellement ne sert a rien ..
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 22h39   #53
nirmou1340
Si t’es déjà en off sa sert a rien de programmer une cles.
Au début , avant que tu touche à l’eeprom , quand tu essayer de démarrer tu avait un message ( antivol défaillant ) sur l’écran déporter ( si écrans y’a ).
Je me suis perdu dans le sujet. C’est peut être rien à voir avec un problème d’immobilisater.
Faut je relis le poste du début
Vieux 14/11/2022, 22h43   #54
madkrom
Avatar de madkrom
Nan je crois pas .. Je suis obligé de faire un immo off car la seule clé était perdu. Du coup changement du neiman avec un clé d'un autre véhicule. J'ai même mis le BSI qui correspond avec le neiman et la clé.
Par contre j'ai remarqué que le véhicule indiquer " mode eco " sur le petit écran sur le tableau de bord.
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 22h54   #55
nirmou1340
Mode éco c’est juste pour pas vider la batterie. Tu peux le désactiver via le diag ou au premier démarrage moteur il ce désactive.
Seul clé perdu : fallait juste changer le neiman ( c’est mécanique ) et programmer une cles vierge avec le code pin que tu avait réussi à extraire du calculo d’origine.
Maintenant tu a un BSI OCASSION , CLES QUI VA AVEC , mais calculateur moteur d’origine si je me trompe pas.
Le plus facile t’aurai du rien changer , refaire juste une cles mais au moins tous les element été déjà apparié entre eux. Si le véhicule été bloquer juste à cause du perrenot de cles.
Vieux 14/11/2022, 22h59   #56
madkrom
Avatar de madkrom
Oui mais la personne qui a le véhicule avait déjà acheter le BSI avec le neiman et la clé qui vas avec bien sûr.
Je vais essayer de regarder pour codé un clé vierge acheter sur eBay je verrais bien.
Merci a toi en attendant c'est super sympa
Je tiens au courant quand le véhicule arrive chez moi je passe un coup de diag et je verrais ce qu'il en ressort et posterai les défauts ��
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 23h12   #57
nirmou1340
Moi quand je fait des perte totale , je change rien , je me suis équipé de quelque décodeur de serrure , je refait une gravure de clés + je programme une cles vierge. Aucun changement de neiman ni d’électronique.
Généralement les gens vendent les kit de démarrage complet BSI calculo moteur cles.
La il a acheter que le BSI + cles.
Est-ce qu’il a dit toute la vérité sur le problème unitial ou il a écouté une personne passer avant toi qui l’aurai mal orientée sur le soucis.
Bon on va attendre le diag que tu postera.
Vieux 14/11/2022, 23h17   #58
madkrom
Avatar de madkrom
Décodeur de serrure c'est des soft ? Mais tu change pas le neiman pour toute clé perdu .. juste le taillage de clé .. explique moi comment tu peux faire tailler une clé sans avoir le model ?
Je suis perdu la
Vieux 14/11/2022, 23h20   #59
nirmou1340
Je suis perdu la
C’est un outils , tu décode le neiman en trouvant les position des gaufrettes , enssuite le code trouver tu le met dans une machine à taille et sa usine la cles en fonction du code.
Vieux 14/11/2022, 23h30   #60
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
C est pas possible.. c est un sketch ?
Si j etait a la place de ce pauvre berlingot
Je prierai pour qu un ferrailleur passe et m emmene loin...lol...ou alors euthanasie..
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (15/11/2022), Macan (02/02/2023), Mat37 (15/11/2022)
Problème immo off edc16c34 citroen picasso matrix28 Immobilizer dumps/solutions 22 14/06/2022 07h30
IMMO off citroen c4 edc16c34 labase Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2019 09h52
Fap et egr off edc16c34 citroen SALASH1610 Chiptuning 6 25/07/2016 01h15
immo off edc16c34 citroen c4 nas33 Immobilizer dumps/solutions 6 30/05/2016 18h46
Besoin immo off edc16c34 citroen jumpy geniehex Immobilizer dumps/solutions 8 17/12/2013 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
