#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voyant fixe est manque de communication entre calculateur moteur et uch. Donc un off resoudra pas forcément le problème. Controle deja le faisceau et alimentation, ça résoudra peut-être ton problème. Pour l’émulateur si il clignote vite puis se synchronise normalement c’est ok si tu as bien mod l’eprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (08/04/2023) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci :)
Avant d'attaquer ce projet je pensais que lumière rouge fixe = immo pas bon ou pas reconnu alors qu'en réalité la led rouge flash lorsque c'est le cas. Donc oui effectivement si j'ai des soucis intermittents de démarrage à cause d'un manque de com uch -écu grandes chance que ça vienne d'un relais bloqué par moments. Surtout que lorsqu'il fini par démarrer avec la led qui s'éteint , il démarre en générale bien plusieurs fois d'affilié . C'est lorsqu'on laisse poser au moins une minute que ça foire à nouveau. Donc un relais pourrait bien être le coupable [emoji41] Merci pour ces infos , je dormirai moins con sur ces vieilles Renault [emoji1787] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#18 |
Commence par inverser les 3 petits relais, un sert a l’alimentation calculateur.
Controle la prise aussi de raccordement. Un soucis aussi récurrent l’uch qui prend l’eau ou l’humidité Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#19 | |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Ça me semble la piste la plus probable :)
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
#21 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut elmostro,
Alors des nouvelles ? Tu as pu avancer ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#22 |
Hello , désolé pour la réponse tardive , je n'ai pu que récupérer le véhicule aujourd'hui à nouveau.
J'ai testé le relais sur table , tout avait l'air OK mais dans le doute je l'ai remplacé . 4 tentatives de démarrage à 15 min d'écart et tout parfait [emoji56] Je pense que c'était bien ça le soucis :) Merci à tous pour l'aide précieuse ! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#23 |
Hello oui parfais sais plus simple qu'on ne le pense impeccable
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | elmostro (26/04/2023) |
#24 |
Ils deconnent souvent ses relais oui [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
Yes effectivement bien vu [emoji108]
Et dans mon cas je n'avais qu'un seul des 3 relais installé pour la coupure d'injection donc on est direct parti sur un neuf. On verra si ça tient [emoji3526][emoji3526] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | zav_ze_best (26/04/2023) |
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'était donc celui ci :
dans le compartiment moteur ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | elmostro (26/04/2023) |
#27 |
Exactement :)
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| emulateur renault can | martinn | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 02/04/2023 09h06 |
| Emulateur immo ddcr | OILC93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/02/2020 07h50 |
| immo off par emulateur ddcr 80958E | golfio77 | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 27/01/2018 23h50 |
| DDCR 1.5 renault can | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/01/2015 13h59 |
| emulateur renault | taxi300 | schémas de câblage, documentation | 0 | 28/03/2012 14h54 |
