#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello David si sais même flash sa peu passer sinon sa se virginise souvent oui
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/04/2023) |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ba franchement j ai deja essayer de cloner avec exactement les meme etiquettes sur ces modeles a chaque fois c est devenu vierge
bien sur je n ai pas d'outil pour lire et ecrire flash de ces modeles |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (15/04/2023) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
si pas bon le virgin met des traits sur le compteur et on ne peut rien coder ![]()
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/04/2023) |
#19 |
Y a rien de plus simple la dessus mais parce que vous vous fier à l étiquette qui ne veut rien dire mais si demonter sur le même véhicule sa roule mais si flash identique swap OK sinon sais mort..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (16/04/2023) |
#20 |
iot ne fait pas la flash la dessus et fvdi non plus de memoire
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2023), DAVID02620 (16/04/2023) |
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si meme sw le clone fonctionne si pas meme sw les donner eeprom ne son pas reconnu pas sw et rend le bsi vierge mais sa peux fonctionne deja fait plusieur fois
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | DAVID02620 (16/04/2023) |
#22 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aucun tool peut lire la flash la dessus
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2023), DAVID02620 (16/04/2023) |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour moi pareil j'ai toujours du recoder la bsi même en injectant le même fichier eprom modifier il passait en vierge ! Ceci dit le codage de cette bsi ne prend pas trop de temps !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2023), DAVID02620 (16/04/2023) |
#24 |
Hello jah oui rien pour le flash sur celui là 2 fois j'ai tomber sur une bsi ou j'ai pas eu besoin de coder sinon vierge chaque coup
Après un coup de pp2000 la dessus en prenant sont temps y en a pour 20 minute à remettre tous et basta .. Dernière modification par akasa67 ; 16/04/2023 à 09h19. |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (16/04/2023), jean-marc 10 (16/04/2023) |
#25 |
sur 206+ j´ai ete emmerdé,5 bsi avant de trouver une bonne
les autre mettaientS
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (16/04/2023), jean-marc 10 (16/04/2023) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Juste pour infos tout le monde, pour environ 100€ vous achetez le H108 de chez OBDstar, vous pouvez extraire le code PIN de ces BSI (et bien d'autres) sans problème et surtout lire et écrire la 95160 sans ouvrir le BSI donc un gain de temps considérable sur un dépannage.
En gros on lit l'ancien, on monte le nouveau BSI et on clone. Si même soft c'est terminé, si soft différent il se remet vierge, plus qu'a rerentrer le code PIN et un cou p de télécodage au Diagbox avec apprentissage des clefs et le tour est joué... Si ça peut vous faire gagner du temps à pas cher... |
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: | mawoussiboris (16/04/2023), Sebza44 (17/04/2023) |
#27 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
#28 |
#29 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour à tous ! je vois que tout le monde à du vécu là dessus. Et que chacun à vu à peu près juste voir juste. Pour FETEK j'ai le H108 et vu l'état du BSI de départ... Rien en à en tirer. J'ai d'ailleurs essayé de nouveau une fois le nouveau remonté et il n'a rien pu faire pour moi. Et c'est la seconde fois que cela m'arrive! car la fois précédente sur la 307 d'une amie çà avait été le même problème de lecture impossible. J'avais cherché à comprendre car habituellement c'est une petite merveille! bref et après explications m'a copine m'avait dit que sont BSI avait été remplacé. Donc: si BSI avec soucis ! H108 ne fonctionne pas ! c'est sûr.
Pour ce qui est donc du notre et bien vous avez raison ! vierge et donc à recoder un peu. A la sortie il me reste quand même un soucis car PP 2000 me dit : Défaut fugitif. Contacteur d'embrayage. Cohérence avec vitesse véhicule. Et donc il ne démarre pas. J'ai essayé de chercher sur internet et j'ai trouvé cette page : https://www.bolid.be/blog/symptomes-...-ou-defaillant Il faut aussi savoir que ce modèle de Partner vient à l'origine de Belgique comme me l'a dit mon collègue. Sinon tout le reste est nickel et aucun défauts. Du moins avec PP2000 et après plusieurs relectures. Juste au départ (et j'ai été obligé d'enlever le fusible) car les essuies glaces ne s’arrêtaient plus et les phares restaient allumés en permanence. Quelque temps auparavant il avait eu un problème de comodo. Le garage spécialisé en électricité auto lui avait changé par un neuf et çà n'avait pas fonctionné. Par contre il n'avait pas oublié de le facturer. Quand il a demandé le remboursement çà n'avait pas plus du tout et ils lui avaient remis l'ancien. Aujourd'hui il pense même qu'ils lui en ont fait une et que la cause de l'incendie de ce BSI vient de là. J'ai constaté qu'il n'y avait plus non plus d'affichage de l'heure et problème avec lecteur CD de l'autoradio. Il m'a dit que c'était également le problème qu'il y avait avec le comodo. On verra donc demain et aujourd'hui la batterie charge. Car depuis le temps que le véhicule est arrêté et l'après-midi d'hier çà à fini de la déchargée un peu plus. |
The Following User Says Thank You to opsys For This Useful Post: | DAVID02620 (16/04/2023) |
#30 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ma part si me flash ne correspond pas au model berlingo ou partner sa ne risque pas de fonctionner j ai déjà eu le problème j ai acheté in bsi qui avait la même référence mais qui était monté sur picasso.le véhicule à démarrer sans souci et telecodage ok sauf que le combiné complet ne fonctionne pas j avais des petit trait et yout les voyant allumé et aucune valeur affichée au tableau de bord.
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Peugeot partner 2 | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 7 | 15/08/2022 02h28 |
peugeot partner egr off | louassef | cimetière de présentation | 3 | 26/08/2019 04h20 |
BSI peugeot partner HS | Digitronic | Peugeot, Citroën | 3 | 20/04/2017 15h21 |
GPS psa peugeot partner | mexicain | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/02/2017 21h56 |
peugeot partner | arnaud4211 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 01/03/2012 23h45 |
