Vieux 27/10/2023, 10h14   #46
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
C'est vrai que je ne l''ai pas précisé, mais j'ai découpé une prise diag sur une 208 et je branche le BSI sur cette prise pour pouvoir basculer d'outil rapidement.
et quand je dis autel c'est en mode diag standard, pas pinout d'où mon incompréhension quand je peux accéder au calculateur avec autel et pas AVDI car le câblage est le meme.
Bon par contre ca marchais hier avec Autel et la j'ai plus rien qui marche. Ca commence à me gonfler cette affaire
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2023, 18h12   #47
Pouvoir de réputation: 107
C est un métier :-)
Le matériel ne fait pas tout et heureusement les études cela sert
Vieux 27/10/2023, 18h56   #48
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Et n'oublie pas de remercier ceux qui essayent d'aider, c la base du forum l'ami et c la moindre de chose .
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
gary01 (27/10/2023)
Vieux 02/11/2023, 10h46   #49
phospho
Avatar de phospho
C est un métier :-)
tout a fait, m'enfin faut bien commencer quelque part
Vieux 09/11/2023, 18h25   #50
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
cle main libre you can change to mechanical with telecoding zone 230A
without dml key you have like 30sec to do the coding change key type
then you can simulate mechanical key in blue connector on bsi :) short 2 wire
bsi Valeo NOx
modele de cle
230A00 -cle mechanical
230A01 -cle electronical
230A02 -cle main libre
and type demarage
231B00 - DCM Maintenu
231B01 - DCM Degrade
231B02 - DML Impulsionel
231B03 - DML Maintenu
that's pure uds :)
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2023, 21h10   #51
apol
Avatar de apol
et bsi crypte pas braiment utile lire eep au programateur
valeo bsi NOx
sw ref 969xxx crypte
sw ref 967xxx not crypte
downgrade possible :)
lecture sim 32 sur table diago2001 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 24/02/2021 21h38
Lecture MS6.3 Iveco sur table. WJon Flasheur de calculateur 4 07/02/2020 13h12
Lecture ecu MB sur table. WJon Réparation & Programmation des calculateurs 0 05/06/2019 08h41
lecture S3000 sur table Nico Flasheur de calculateur 25 26/05/2019 11h42
Opcom lecture sur table djspike Opcom, Tech2 4 06/08/2017 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
