#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Jamais eu besoin de brancher une résistance sur le can Soit ton schéma n’est pas bon soit le bsi est hs |
#32 |
Voilà les pinout
#33 |
Bon on voit rien sur la photo
#34 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#35 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut a tous, les nouvelles du jour
Alors j'avais en fait 2 soucis, le premier mauvais branchement (pas les bon pin sur l'OBD) et le second ... un manque de résistance ! Je me suis d'abord rendu compte que les can est sur les pin 3 et 8 de l'OBD et non sur es 6-14. Une fois que j'ai eu rectifié ca, toujours pas de com donc j'ai ajouté une résistance et la c'est bon, j'arrive a accéder au BSI avec autel. Par contre toujours pas de com avec l'AVDI je continu de creuser |
#36 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dsl l'ami mais tu le dis toi même, ça ne marche tjrs pas avec l'abrites, reseau can est normalisé partout. Je pense que vouloir lire le bsi à table en obd t'as induit en erreur. Sinon comment tu communiques avec ton bsi dans la voiture à travers de la prise obd2? |
#37 | |
| The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post: | Farouk68260 (26/10/2023) |
#38 |
#39 | |||
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Je me trompe peut être mais quand tu branche ton bsi sur table avec il terminal tu doit bien mettre le switch avec résistance 120 ohm sur on, non? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h08 ---------- Citation:
Io terminal désolé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Citation:
Et c’est effectivement 3 et 8 le can sur psa sa j’en suis sur c’est d’ailleurs préciser sur les schéma io Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
#40 |
Non tu confond avec fiat
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Farouk68260 (26/10/2023) |
#41 |
C'est pas pske le can bsi est cablé sur 3 et 8 qu'il ne communique pas en 6 et 14, la preuve le schéma ci-dessus le prouve.
Ce que explique aussi le besoin de mettre la résistance 120ohm qui ne se trouve que dans la boucle Can principale ( le bsi est la passerelle vers les autres modules via 6 et 14). Je pense que si tu passe par un boitier de dérivation type godiag ou plateforme de test, t'auras aucun problème à le lire avec avdi. Et si c'est le cas alors l'autel t'oblige à suivre leur brochage (comme io terminal) car contraints par l'utilisation du port db9 |
#42 | |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Si ca a une importance.prend un io terminal tu le branche sur l’obd de la voiture avec le cable standard tu n’auras pas de com.si tu utilise le cable bsi branché en 3 et 8 et tu communiqueras avec. La resistance 120 ohm n’est pas necessaire pour communiquer sur table.avec io terminal non c’est avec les bsi fiat qu’il faut activer la resistance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#43 |
Tu veux dire qu'avec le cable bsi de io terminal, tu communiques avec tout les modules de la voiture? Ou avec le bsi?
#44 | |
Non que avec le bsi.de toute facon io terminal va faire que ecu ou bsi.ecu avec le cable standard et bsi avec le cable specifique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Ecom (27/10/2023) |
#45 |
Ah dac, c bien ce que je disais, en passant par ce cable bsi (3+8) com que avec le bsi. C la contrainte du port db9 (autel et io).
C bon à savoir tout ça. J'en ai pas sous la main pour faire des tests mais j'ai déjà fait sans problème. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| lecture sim 32 sur table | diago2001 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 24/02/2021 21h38 |
| Lecture MS6.3 Iveco sur table. | WJon | Flasheur de calculateur | 4 | 07/02/2020 13h12 |
| Lecture ecu MB sur table. | WJon | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 05/06/2019 08h41 |
| lecture S3000 sur table | Nico | Flasheur de calculateur | 25 | 26/05/2019 11h42 |
| Opcom lecture sur table | djspike | Opcom, Tech2 | 4 | 06/08/2017 15h07 |
