Vieux 24/10/2023, 09h00   #16
Pouvoir de réputation: 105
Envoi là moi vais m’en occupe :-)
Vieux 24/10/2023, 10h10   #17
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Envoyer quoi ? le BSI ?
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2023, 10h42   #18
Yes
J’ai pas de place pour l auto
Vieux 24/10/2023, 11h03   #19
phospho
Avatar de phospho
C'est gentil mais ca va aller. Je n'ai pas vraiment besoin de le lire, je veux juste apprendre a le faire sur table.
Vieux 24/10/2023, 15h20   #20
phospho
Avatar de phospho
Bon ca me turlupinait cette histoire de bus donc j'ai refait mon montage et après mesure j'ai 120 ohm entre les 2 lignes can donc il me manque bien une résistance de fin de ligne. J'en ai commandé, on verra demain si ca résout le soucis !
Vieux 24/10/2023, 15h22   #21
Non c est normal :-(
Vieux 24/10/2023, 16h54   #22
phospho
Avatar de phospho
Pour le coup je suis sur que non, j'ai déjà conçu et mis en place des réseaux véhicules (sur machine spéciale) et c'est 120 ohm a chaque bout de ligne pour une résistance de 60 ohm a n'importe quel endroit du bus.
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
Vieux 24/10/2023, 17h43   #23
Tu te plantes
Allez je lache l affaire bon courage
Vieux 25/10/2023, 12h44   #24
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 4
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par phospho Voir le message
Salut, il a raison 120ohm c'est tout à fait normal, la résistance ne résoudra pas ton problème
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2023, 12h55   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je comprends pas pourquoi tu parle de résistance de fin de ligne la ? De quelle ligne tu parle ? Fils te conseil de faire autrement et toi tu t'acharne en disant que tu as déjà mis en place des réseaux véhicule tant mieux du coup je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce topic .
Vieux 25/10/2023, 13h22   #26
phospho
Avatar de phospho
Je parle de résistance de fin de ligne car j'ai déjà eu ce cas exact sur une machine spéciale (déneigeuse) il manquais une résistance donc le réseau CAN était inaccessible. Après ajout d'une résistance de 120 ohm j'ai récupéré la liaison CAN.
Fils me dit surtout que je ne m'y prend pas correctement, ce qui est tout a fait possible, cependant il ne m'a donné aucune piste de réflexion supplémentaire. Je ne lui en veux absolument pas, simplement il va bien falloir que je me débrouille du coup !
J'ai ouvert le topic car au début je n'ait pas pensé à ce problème donc je pensais plutôt à un soucis de branchement. Et je continue à poster pour donner un retour sur ce que je fais tout simplement...
Vieux 25/10/2023, 13h27   #27
OILC93
Avatar de OILC93
Oui sauf que la c'est pas un réseau que tu veux diagnostiqué c'est juste un bsi sur table que tu veux lire . Bon après je suis curieux de voir ou tu vas on verra bien .
Vieux 25/10/2023, 13h29   #28
phospho
Avatar de phospho
Envoyé par Cedric79 Voir le message
La résistance entre 2 fils du bus doit être de 60 ohm et non de 120 (faire l'expérience avec un multimètre sur la prise OBD de n'importe quelle bagnole). Une résistance trop élevé sur ces fils empêche assurément une bonne communication.
Le livreur Amazon est en retard mais des que je reçoit mes résistances je vous tien au courant. Au pire, je me suis planté, mais ca me parait important de vérifier ca avant de chercher plus profond comme cause.
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Tout a fait mais le BSI et l'outil au branché dessus (AVDI ou autre) constitue un réseau CAN, donc il faut que les valeurs de résistances soient correcte.
Vieux 25/10/2023, 13h40   #29
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
60 sur bus mais 120 sur chaque élément
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Désolé
Bonjour 60 sur bus mais 120 sur chaque élément
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2023, 14h19   #30
phospho
Avatar de phospho
Désolé
Exactement, le BSI a une résistance interne mais pas mon câblage ni l'AVDI donc je n'ai pas la bonne valeur globale
lecture sim 32 sur table diago2001 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 24/02/2021 21h38
Lecture MS6.3 Iveco sur table. WJon Flasheur de calculateur 4 07/02/2020 13h12
Lecture ecu MB sur table. WJon Réparation & Programmation des calculateurs 0 05/06/2019 08h41
lecture S3000 sur table Nico Flasheur de calculateur 25 26/05/2019 11h42
Opcom lecture sur table djspike Opcom, Tech2 4 06/08/2017 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
