Vieux 25/05/2014, 00h02   #16
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par Baldman Voir le message
Bonjour, je prend donc le relais de Nextrick, pour informations il y a plusieurs messages au tableau de Bord:
Systeme ABS et ESP Défaillant
Anomalie antivol electronique
J'ai controlé avec PP2000 les calculateurs ABS et moteur ne comuniquent pas ce qui est normal pour le calculateur moteur puisqu'il n'est pas alimenté, et le calculateur ABS utilise la meme "ligne" de comunication CAN que celui du calculateur moteur.
Jai remplacé le BSM par un autre toujours le meme probleme, tous les fusibles ont étés controlés sur le véhicule.
Le BSI n'a qu'un seul défaut: Défaut de communication avec calculateur moteur
Dans les parametres du BSI celui ci est bien appairé donc je pense qu il reconnait bien la clé par contre L'ECM est vérouillé.
j'ai aussi controlé le COM 2000 la clé est bien reconnue (indication présente) avec PP2000.
j'ai aussi controlé L'ABS il a aussi un défaut de communication.
En regardant sur Autodata j'ai débranché la prise sur le bloc ABS et ponté la liaison du bus CAN pour "supprimer" l'ABS et relier directement le BSI au calculateur moteur au cas ou ce serait le bloc ABS qui cause soucis mais c'est toujours pareil
Ok, as tu une BSI sous la main ? Si oui pose le et essaye de diagué avec l'ecu.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Baldman (25/05/2014), Nextrick (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 00h54   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
controle tes masses et le relais double et contacteur de neiman j ai deja eu le cas et pour ma part oxydation de faisceau dans les ecrous plastiques qui fixent le faisceau entre habitacle et moteur
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2014, 12h55   #18
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Bonjour a tous probleme résolu apres nettoyage de l'oxydation au niveau des prises du BSM
Merci de votre aide
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
j-sky (25/05/2014), Nextrick (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 19h04   #19
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Bien joué Baldman et un grand merci à tous ceux qui ont aidé ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 00h41   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
J espere que mon message t a bien aide, et arretez les immo off ca sert a rien faut rechercher les pannes immo off pour depanner pas de soucis.
Baldman (26/05/2014), Nextrick (26/05/2014)
Vieux 05/02/2020, 23h39   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
la flash avec un lecteur d'ecu du type galletto 1260 ou mpps
Nextrick (06/02/2020)
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
Full off EDC15C2 3 broches danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 05/01/2014 19h49
Immo OFF sur edc15c2 3 broches squallblanc Immobilizer dumps/solutions 15 22/12/2013 23h53
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
95P08 - EDC15C2 3 broches Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/06/2012 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
