| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui personne n'est connecté ok plus tard alors
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#47 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en fait je veut dire que, si tu as deja branché un bsi avec 300mil,
ton compteur portera ce 300mil!!!!!!!!!!! tu remet le kilo au compteur origine et apré tu remet ton vergin et la tu aura ton kilo ori!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (30/05/2015), soustourou (30/05/2015) |
#48 |
merci said31 mais je ne sais pas faire les dash j ai jamais fais c'est pour ça
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | ecutech (30/05/2015) |
#49 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cest quoi comme ref et version ?
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | soustourou (30/05/2015) |
#50 |
de bsi ou dash ?
#51 |
Le compteur pas le bsi .bsi t equiper pour faire
#52 |
aucune idée l'ami moi l'idée c'etait de tester mon bsi virgin par amrougafsa et j'ai peur d'augmenter des km sur cette voiture que je teste dessus et en plus elle est pas a moi
#53 |
Je comprends plus ton compteur avant vierge avais combien apres vierge le bsi reprend le kilo dans le compteur donc combien a ce dash
#54 |
a l'origine le compteur avait 167000 bsi c'st vidé moteur ne demarre plus j'ai teste avecautre bsi +neiman +cle voiture demarre pas car bsi phase 2(la compteur a pris km de la bsi phase 2 280000km) alors jai pris le bsi vidé et verginisé (fichier amrougafsa) au moment d'apairage de cle ca marche pas alors je ne sais pas si cette bsi virginisé a pris km 280000 ou pas la j'ai changer de vehicule pour tester et j'ai peur que ca arrive pareil merci
#55 |
Si tu as laisser le compteur brancher durant le codage du nouveau bsi effectivement il a pris le kilométrage dans ts les cas si tu a vue afficher 280000 sur le dash il a 280000 meme si tu met a zeo le bsi il reprendra 280000 car il te faut mettre le dash a 0 et ou le bsi au bon kilométrage la.il prendra le bon kilo
#56 |
Dans ts les cas il te faut mettre le bon kilo dans le dash ou sinon le mettre a zero et mettre le bsi au bon kilo . Si t perdu laisse moi ton num en mp
#57 |
est ce que je peux debrancher le compt avant le telecodage ?
#58 |
Si le bsi que ta essayer avais 280000 ton compteur a du coup 280000 dans ce cas si tu code avec ton bsi prendra 280 automatiquement mais ou sinon pour déjà commençais le codage laisse le branchez mais si il taffiche 280000 il te faudra intervenir sur le bsi codé afin de mettre le bon kilo et de mettre ton dash a 0 pour kil permute sur le bon kilo
#59 |
la je vais sortir pour commencer le codage alors et si en cas ou ca prendrais ces kilos 280000 tu m'aidera a comment revenir sur 260000 car cette bagnole n'est pas a moi merci d'avance
#60 |
Deja fait le plus chaud coder le ts ensuite si t vraiment emmerder par le kilométrage tu sort le bsi tu fait une lecture tu modifie le kilo et pour le dash t a pas le nec prog ?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
