Vieux 31/05/2015, 17h19   #76
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
merci l'ami je fais les ff sous xprog?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 17h20   #77
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Extrait le dump et avec xprog tu remplace le tous par des FF
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
soustourou (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 17h31   #78
soustourou
merci beaucoup respect je vais la mettre sur table tout de suite merci encore
Vieux 31/05/2015, 18h38   #79
soustourou
juste une question qu 'est ce qui a pu se passer j'ai bien injecter le dump virgin de amrougafsa ya juste ce pin qui n'est pas accepté merci a tous
Vieux 31/05/2015, 18h41   #80
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
il est bien possible que le kit a eté changé ,du coup le pin diferant.
ce que tu doi faire==
lire eeprom d'ecu et posté ici on te fil le bon pin ,la tu met vierge dans le bsi et tu recode avec ce pin!!
rien de plus ,pour etre sur !!!!!!!
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 31/05/2015, 19h37   #81
soustourou
merci said31 c'est ce que je vais faire et je vous tiens au jus merci
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
S-keys (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 20h43   #82
ecutech
Avatar de ecutech
Cest quoi comme ecu sid ou bosh
Vieux 31/05/2015, 23h25   #83
soustourou
c est une bosh
Vieux 01/06/2015, 23h56   #84
ecutech
Avatar de ecutech
Ta ta essayer de faire une lecture 5p08 et on te confirmera le pin
soustourou (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 12h28   #85
soustourou
BONJOUR A TOUS me revoila pour la suite de la galere donc j'ai fais des fffff partout et injecter dans bsi le souci c 'est que j'ai foiré la 5p08c3 pistes sur ecu cramé. EST CE QU'IL YA UNE SOLUTION a savoir que je dispose d'autre ecu edc15c2 merci d'avance les gars
Vieux 02/06/2015, 13h02   #86
ecutech
Avatar de ecutech
C est les ref
Vieux 02/06/2015, 13h10   #87
ecutech
Avatar de ecutech
Donne moi la ref bosh.
Vieux 02/06/2015, 13h17   #88
soustourou
0281010766 merci l'ami
Vieux 02/06/2015, 13h32   #89
ecutech
Avatar de ecutech
Laisse moi ton numéro en mp
Vieux 02/06/2015, 17h55   #90
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
c'est quoi ton vehicule ,xsara ou 307 ?
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
