Vieux 02/06/2015, 22h45   #106
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
esi tronic
mais 779 conu sur 307
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 01h19   #107
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
oui avec bosch :)
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 05h16   #108
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
DONC au final j'ai le bsi qui est vierge j'ai le calculo d'origine sans la 5po8 je dois faire quoi exactement ?merci les gars
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 17h53   #109
soustourou
rojat est ce que tu peux me recuperer le code pin du 5p08 et me la remettre sur le calculo?
Vieux 03/06/2015, 18h40   #110
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
slt
mais il te faut un calculo soi 779 ou 081
ça sert a rien de metre le pin dand un ecu xsara!!!!
si tu trouve le bon verssion ,la je peut t'envoyé des bonne fichiers eeprom+flash!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
soustourou (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 22h25   #111
soustourou
salut said non ce que je voulais dire c'est de remettre la 5P08C3 sur le calculo d'originr et m'extraire en meme temps le pin
Vieux 03/06/2015, 23h23   #112
ecutech
Avatar de ecutech
Oui mais si on te passe eeprom il te faut aussi la flash ou sinon ca risque de pas booter .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
Vieux 03/06/2015, 23h27   #113
ecutech
Avatar de ecutech
Rafraîch moi la mémoire tu avais aracher aussi les piste non ?
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
soustourou (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 13h21   #114
soustourou
oui pas trop
Vieux 04/06/2015, 13h33   #115
soustourou
si quelq'un peut me faire une ecu je suis interessé
Vieux 04/06/2015, 13h45   #116
soustourou
ou bien si queiqu 'un peut m 'extraire le pin de la 5 p08c3 me la ressouder sur l'ecu je lui enverrai le tout et me dira combien merci
Vieux 04/06/2015, 14h51   #117
ecutech
Avatar de ecutech
Laisse moi tes coordonnées en mp on verra
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
S-keys (04/06/2015), soustourou (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 20h53   #118
soustourou
bon soir je cherche a resoudre ce probleme car la voiture est bloquée donc si quelq'un peut me remettre mon ecu en marche ou me proposer une autre ecu compatible 307 hdi 110 2.0 merci
Vieux 09/06/2015, 16h33   #119
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
salut soustourou,
si tu es toujours à la recherche j'ai un kit demarrage avec exactement la meme référence que toi
calculateur moteur+bsi+2cles+code pin securité+kit serrures...
contact par mp si besoin.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 17h39   #120
ecutech
Avatar de ecutech
Et coter tarif ?
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
