#16 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas besoin clé ori pour programmer uch vierge dessus dessus c'est = programmation pin sur uch puis la clé !! c'est pas pcf dessus mais 4D6x |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je n'ai qu'une clef d'origine, l'autre c'est une neuve de chez renault mais vierge y a t'il un moyen simple de lire le transpondeur de la clef pour connaitre son code ? merci Pat |
#18 | |
V.I.P
avec des autres originale outils , tu peut lire pui calculé mais pas avec truc chinois !! t'as pas pu lire mcu de uch ori ? tu as pin dedans !! |
#19 |
si j'ai pu lire le mcu d'origine, et j'ai reussi aussi a lire le pin, qui est bon car Renaul me la donné et céest les memes le probleme c'est qu'il est impossible de coder les clefs, j'en ai une d'origine et une que le client a acheté chez Renault et c'est toujours pareil je suis sur que formator a raison la clef d'origine est defectueuse et la neuve est vierge donc impossible de coder il doit bien y avoir une solution comment il faisait en usine ! peu etre DDT2000 mais helas l'iso8 ne fonctionne pas avec un cable KKL merci Pat |
#20 | |||
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Topal,
es tu sûre de la bague? si tu fais ça sur table, es tu sûre de ton câblage? Citation:
Contrôle la bague antidem où ton câblage
#21 |
Salut, Nowen
mon cablage est ok car si je prends un autre uch avec sa clef, et que je rends vierge, je peux faire la reaffectation des clefs si je prend celui du client, et que j'utilise le meme cablage,je fait un vierge, je fais la procedure de reafectation des clefs la pas possible j'ai meme change le micro j'ai meme changé d'uch en me dissant que c'etait l'electronique de celui-ci et recommencé avec un vierge, pas moyen codage des clefs impossible c'est a devenir fou merci Pat |
#22 |
Salut, les gars
j'ai relus mais doc, et j'ai trouvé ca PARTICULARITES DE CE SYSTEME • Il n’existe plus de code de dépannage mais un code de réparation attribué à vie au véhicule lors de sa fabrication (il n’y a plus de numéro inscrit dans la tête de clé). Pour toute intervention sur ce système, ce numéro de code de réparation pourra être demandé au réseau d’assistance local. Pour toute demande de numéro de code, il est désormais impératif de fournir le numéro de VIN du véhicule ainsi que son numéro de fabrication. Ceci permet à l’opérateur d’identifier le véhicule afin de donner le bon code. • Les clés de rechange sont livrées non codées sans numéro. • Ce système peut comporter jusqu’à quatre clés maximum munies de télécommandes ou non. • Ce système peut être associé à une télécommande de condamnation/décondamnation des portes radiofréquence (véhicule avec UCH seulement). Cette télécommande radiofréquence (si équipé) n’a aucune action sur l’antidémarrage. • ATTENTION Avec ce nouveau système, il n’est pas possible de remplacer une collection complète (boîtiers décodeurs ou UCH* et les têtes de clés) en une seule fois. Ces pièces sont vendues non codés. En effet, lors du remplacement de ceux-ci, il ne sera pas possible de coder ces éléments si aucun d’eux ne possède le code d’origine du véhicule en mémoire. c'est exactement ce que j'ai Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | martinracing (09/09/2017) |
#23 |
1. Choisir le menu "Diag".
2. Sélectionner et valider le type du véhicule (MEGANE). 3. Sélectionner et valider le système à diagnostiquer : - Antidémarrage pour les véhicules avec boîtier décodeur (sans télécommande). - Boîtier interconnexion pour les véhicules avec UCH (avec télécommande). 4. Chosir le menu "Etat" et vérifier que le boîtier décodeur n’est pas codé. Le barregraphe de la ligne "Apprentissage clé non effectué" doit être allumé. 5. Choisir le menu "Commande". ATTENTION : entre chaque opération le délai maximum est de trois minutes, sinon la procédure est annulée (retour à la configuration d’origine). 6. Sélectionner et valider la fonction "Configuration calculateur" et valider la ligne 41 "introduction code secret". Contact coupé, entrer le code secret après vente (huit chiffres) et le valider. Le message "Exécution de la commande terminée" apparaît. 7. Sélectionner le menu "Paramètres" et suivre le nombre de clés affectées (ligne 58) pendant la procédure qui suit : REMARQUE : si l’outil de diagnostic est équipé d’une mise à jour antérieure à la version 03, réaliser le point 7 de la procédure sans tenir compte du nombre de clés affectées indiqué ligne 58 du menu "Paramètres". Le nombre de clés affectées sera visible uniquement après avoir effectué le point 8. Mettre le contact (impérativement avec une des anciennes clés du véhicule) : • si le code saisi est bon, le barregraphe de la ligne 18 du menu "Etat" s’allume, le voyant rouge clignote rapidement et la ligne 58 indique "1", • si le code saisi est mauvais, le barregraphe de la ligne 18 du menu "Etat" reste éteint, le voyant rouge reste éteint et la ligne 58 indique "0". Dans ce cas, recommencer la procédure. REMARQUE : si la clé n’est pas codée, le barregraphe de la ligne 18 du menu "Etat" ne s’allume pas. Recommencer la procédure avec une ancienne clé du véhicule. - Mettre le contact avec la ou les autres clés du véhicule à affecter (maximum 4) si disponibles. ATTENTION : celles-ci doivent être des anciennes clés du véhicule ou des clés neuves non codées. La ligne 58 indique le nombre de clés affectées. |
#24 |
donc si l'uch est vierge et que la clef aussi codage impossible
et dans la seconde partie de la doc il est dit d'introduire une clef d'origine en premier avant la neuf le probleme pour moi je suis sur que la clef d'origine est hs Pat |
#25 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
doublon désolé
Dernière modification par kilm ; 14/05/2017 à 20h08. |
#26 | |
Dans ce cas pourquoi ne pas faire ceci : utiliser une autre clef de Megane 1 pour coder ton UCH vierge. Puis programmer ta clef vierge avec l'UCH codé. Il y aura deux véhicules avec le même code APV mais c'est pas bien grave |
#27 | |
V.I.P
on a tout testé sur cet UCH , croi moi on peut faire tout , vraimement tout avec !!! pour la probleme clé , as tu deja vu un 4d HS ( sans cassé biensur ) |
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu fais attention à bien choisir le bon type de transpondeur avec la clip? Type 1 ou 2. Si ce n'est pas le bon tu ne pourra pas programmer la clé.
#29 | |||
apres je comprends pas le 4d hs ? Citation:
Pat |
#30 |
V.I.P
tu sais pas ce que c'est 4D ?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| vierge uch megane | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 02/05/2021 15h14 |
| vierge uch megane 2 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/09/2016 20h17 |
| Vierge DAE Megane 2 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/08/2016 19h37 |
| Vierge UCH Mégane 2 | Momo44 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/05/2014 20h23 |
| Vierge uch megane ii | Nico66 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 19/05/2014 10h46 |
