Vieux 05/09/2019, 19h26   #46
Pouvoir de réputation: 277
Ouï immobox sais bizzare sa..
Pelican (05/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 08h18   #47
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
bonjour,
est ce que si je remet un boitier antidemarrage avec deux clé qui fonctionne.
le voyant injecton va s'eteindre.
car si j'ai bien compris le off est un vierge et non un off.
si je rebranche ça recode l injection.
merci a tous et bonne journée
Vieux 06/09/2019, 11h22   #48
Slt l ami cest un calculateur fiat tu avais le default u1600 quelque choses de se genre..
Vieux 06/09/2019, 12h49   #49
Pelican
Avatar de Pelican
Oui le default a du être supprimer par csystème
Mais le voyant est encore allumé.
Donc quand je passe au diag j ai zéro default.
J ai déjà lu des poste similaire sans solutions.
Pas grave le voyant restera allumé
Vieux 06/09/2019, 12h53   #50
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Le problème ça va être au contrôle technique.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 12h55   #51
D'accord le défaut peu être mais le dtc effacer mais comment a til fais possible que le default et effacer mais tu le vois pas du coup il s'allume..
Vieux 06/09/2019, 15h20   #52
Pelican
Avatar de Pelican
Bas au pire il retireras l ampoule.
De toute maniere il ne peuvent pas le brancher au contrôle.
Ce n est pas une prise obd
probleme sur peugeot boxer 2 de 2002 dede83 Peugeot, Citroën 8 07/07/2016 15h44
Besoin aide compteur de mondeo 2002 Jobard55 Compteur kilométrique 6 22/10/2014 15h54
aide modif puissance boxer 3 2.2 100chx camacho Chiptuning 10 25/05/2014 00h17
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 rvkone Chiptuning 9 06/06/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
