Vieux 22/08/2019, 23h20   #46
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Perso moi j en est aucune idée je n est pas étudier la chose
mais il faut être sur de ce qu il contrôle. Si il met un ecu avec une ligne immo il doit vérifié que C est bien branché avec ce nouveau calculateur.
C est la base.
Il aurais été bien de savoir si avant de dessouder le voyant clignotai à 4hz ou pas. avec Cette même écu.
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019), souague (04/09/2019)
Vieux 22/08/2019, 23h50   #47
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par JulienP Voir le message
C est la base.
Alors y ne faut pas dire dedz si tu sais pas l ami lol a mon avis le voyant etait fixe avec l origine et le calculateur non can également cest un mauvais diagnostic au depart l immo off ou pas y a un autre blem ou les 2 calculateur sont hs
Du coup cest encore celle ci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...Immo+sirius+32
Dernière modification par akasa67 ; 23/08/2019 à 00h40.
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
chipshop (23/08/2019), Pelican (23/08/2019), ROD62 (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 08h00   #48
Pelican
Avatar de Pelican
Je suis totalement d accord avec vous.
Il est vrai que un bon diag avant de changer un ecu serai top.
Car après il y a le doute.
Et quand je lis ça
https://www.tlemcen-electronic.com/f...3&postcount=37
Je me dis que si problème était vraiment le calculateur et que ton off est sur a 200%.
Il y a u e erreur
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 23/08/2019, 08h36   #49
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Alors pour apporter des précisions, avec le calculateur d'origine le voyant rouge s'éteins mais pas de com ni démarrage
avec celui non can le voyant reste rouge fixe et pas de com ni démarrage
---------- Post added at 06h36 ---------- Previous post was at 06h35 ----------
les alim écu sont bonnes contrôlées en pin 3 masse, pin 28 et 29 y a du 12v j'en ai oublié?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 23/08/2019, 08h50   #50
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami fait le par obd et modifie le flash avec volta impec je l'ai fait pas mal de fois
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
ROD62 (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 09h38   #51
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
c'est un reseau CAN testez le mien
tu n'a rien a perdre
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
ROD62 (23/08/2019), Sebtyty34 (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 09h55   #52
Pelican
Avatar de Pelican
Si avec l origine il s éteint pourquoi tu veu un off ?
Je comprend pas.
c est pas parce que ça ne démarre pas que C est un problème d immo.
Tu a quoi comme default ?
Tu a regarder tes paramètres ?
Essay de comprendre ce que tu fait et pourquoi tu le fait.
Est tu sur de l écu d occasion que te a reçus?
Les branchement sont il les les mêmes ?
A tu bien ressouder?
Trop de chose ne sont pas sur il faut repartir à zéro.
Et faire un diag.
C est peut être un distri qui est coupé!
Ce que je veut dire il faut avoir les info de base.
Est ce que tu a des default ?
De l allumage ?
Les bougies sont comment?
Est ce vraiment de l essence que tu a dedans ?
La pompe à essence tourne ?
Elle démarre au start pilote?
Vieux 23/08/2019, 10h48   #53
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le souci du diag j'aimerai bien mais impossible de communiquer avec l'écu moteur
la pompe a essence se met en route au contact,
oui j'ai bien ressouder, vérification au microscope
pour l'écu non je ne suis pas sur
concernant les branchement non il ne sont pas identique car sur le can je n'ai pas de ligne 58
je vais allez cet aprem faire d'autres vérifications mais sans com avec l'écu ça reste difficile surtout qu'il est alimenté
Vieux 23/08/2019, 11h28   #54
Pelican
Avatar de Pelican
Si ton voyant s eteint et que c est du can du doit pouvoir entrer en diag avec clip.
Tu utilise quoi comme matériel de diag ?
De puis quand elle ne démarre plus ?
C est apparue d un coup ?
Quelqu un déjà regarder avant ?
Il faut des informations n'hésite pas à donner des infos.
Si le problème est l écu tu remet la même et tu fait un vierge.
Mais pour cela il faut savoir où est la panne!
Vieux 23/08/2019, 17h28   #55
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bonjour a tous pas eu le temps de me pencher sur la voiture aujourd hui
diag avec delphi et fvdi idem aucune com avec l'écu
apparemment la voiture est tombé en panne soudainement sans signe avant coureur
elle était dans un garage depuis 6 mois
Vieux 23/08/2019, 20h00   #56
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut les amis, Sebtyty34 as-tu fais un test allumage?
en debranchant un fil de bougie tu dévisse la bougie et tu places l’électrode de masse de la bougie sur le moteur tu fais quelqu'un tourné la clé pour voir si tu as de l'étincelles
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2019, 20h15   #57
ROD62
Avatar de ROD62
Je pense que le faite de ne pas pouvoir accéder au calculateur par OBD te mets sur une fausse piste j'ai déjà eu des accès impossible au calculateur pour X raison et la voiture démarre, tu as 3 choses a contrôler
1. alimentation bougie
2. arrivé essence
3. alimentation injecteur
delà tu pourras déterminer ta panne
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2019, 15h52   #58
slt l ami alors sa a donne quoi?
Vieux 02/09/2019, 19h51   #59
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Salut alors justement j'en viens lol
alors, il y a de l'allumage, la pompe a essence se met bien en route on l'entend bien
mais elle ne démarre pas par contre au start elle démarre
j'ai regardé la rampe et il y a de l'essence on dirait que les injos ne s'ouvre pas
Vieux 02/09/2019, 21h08   #60
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Controle la qualité du carburant.
Et écoute avec un tournevis si t'es injecteur claque sous action démarreur.
Les bougies son comment ?
Le top serai que tu la passe à la clip.
Recherche cartographie clio 2 sirius 32 geniehex Immobilizer dumps/solutions 2 30/11/2017 10h55
sirius 34 can clio rs Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 15/12/2015 18h17
sirius 32 n de clio Gturbo120cv Immobilizer dumps/solutions 11 13/12/2015 00h45
imo off sirius 34 clio 2 1.4 16v seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 7 22/05/2014 23h33
sirius 32 clio 1.2 SAFARI Immobilizer dumps/solutions 0 05/04/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
