#61 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le clip j aimerai bien mais aucune com Avec l écu
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | akasa67 (02/09/2019) |
#62 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt normalement si ton sirius 32 en en can le demarreur lance et coupe ou ne lance pas..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sebtyty34 (03/09/2019) |
#63 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa répond sur table au diag ? C’est ce que je ferais à ta place |
#64 |
Regarde le pinout
#65 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Déjà mentionné par JulienP mais pour le dire autrement; si le voyant anti-démarrage s’allume fixe 3 secondes puis s’éteint: Clé reconnue par uch, communication entre uch et ecu ok, ecu déverrouillée. Il faut donc revenir à cet état et réussir à faire un diag. |
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | Sebtyty34 (03/09/2019) |
#66 |
dès que j'ai un peu de temps je me remet dessus
merci a tous pour vos suggestions le démarreur lance sans s'arrêter, si il y a de l'allumage c'est que le capteur pmh fonctionne... le souci a vraiment l'air d'être la commande des injos |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | akasa67 (03/09/2019) |
#67 |
Un diag. t’orientera.
#68 |
Le type moteur est D7F 726?
#69 |
Essayé de voir si injecteur alimenté en 12 ensuite essaye un pmh si tu vois le faisceau refais au capteur inverse les 2 fils mais essaye le diag sur table..
#70 |
Pour moi la lecture de l'ecu sur table n'a pas trop d'intérêt, le voyant anti-démarrage s'éteint donc l'ecu communique et son état est déverrouillé, mais si tu veux vraiment le faire il y a quelques infos et un schéma pour lire un Sirius 32n de 2000 avec un Fgtech Galletto. Ce sera la même procédure pour toi.
https://doctor-automobile.blogspot.c...o-14-with.html Il faut communiquer avec l'ecu calculateur en place, d'une façon ou d'une autre. |
#72 |
Le type moteur est gravé en façade du bloc moteur, juste derrière la jauge d'huile. Peux-tu nous confirmer ce code, s'il te plait ?
#73 |
#74 |
le moteur est
1,2 8v D7F726 |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | souague (03/09/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Recherche cartographie clio 2 sirius 32 | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/11/2017 10h55 |
| sirius 34 can clio rs | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/12/2015 18h17 |
| sirius 32 n de clio | Gturbo120cv | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 13/12/2015 00h45 |
| imo off sirius 34 clio 2 1.4 16v | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/05/2014 23h33 |
| sirius 32 clio 1.2 | SAFARI | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/04/2013 19h10 |
