Vieux 20/12/2019, 12h55   #31
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Au temps pour moi, effectivement le dump suffit pour un nouveau transpondeur. Le reste est correct.
Avec plaisir Azou92, ça peut être intéressant de sauver au moins une clé.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
azou92 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 17h44   #32
azou92
Avatar de azou92
azou92 is on a distinguished road
Salut Prog
Quand je cherche T5 je trouve : - t5 ceramic ou bien t5 id20 etc..
Lequelle prendre
azou92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2019, 19h39   #33
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Salut l’ami
Si tu trouves prends des t5 id33
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
azou92 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 20h58   #34
azou92
Avatar de azou92
Au top Merci !
Vieux 20/12/2019, 21h26   #35
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
il fait pas prendre t5 noté IDxx vous risquez de recevoir puce deja preparré pour une marque auto !!
il faut prendre semple T5 ceramic sans etre marqué T5 IDxx !!!
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
azou92 (23/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 21h27   #36
progdebutant
Envoyé par S-keys Voir le message
Salut skeys
Je lui ai conseillé des id33 car c’est pour du Renault et pour un travail occasionnel
azou92 (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 17h26   #37
azou92
Avatar de azou92
Salut à tous
Merci du tuyau,
Exact , je suis sur une Renault Twingo donc ca devrait le faire
J'attends mes commandes ( Zedbull, upa usb,can clip, T5 id33, station fer a souder + hot air, flux , et crème a braser, ),qui arriveront début Janvier et je m'y mets
Esperons qu'avec tous le matos , j'arriverai à réparer le véhicule de mon ami...
Merci a vous
Vieux 23/12/2019, 18h30   #38
souague
Avatar de souague
Salut, dans ton premier post tu dis posséder clip.
azou92 (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 19h02   #39
azou92
Avatar de azou92
Oui exact
Je l'ai ajouté entre parenthèses pour donner la liste de l'équipement
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:00 PM ----------
La can clip, et la sonde valise diag Delphi voila mon equipement actuelle
En logiciel je possède autodata, renault pin extractor, et logiciel diag pour la valise delphi
The Following User Says Thank You to azou92 For This Useful Post:
souague (23/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 17h20   #40
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Au lieu de te lancer dans tout ce mic mac que aparament tu ne maitrise mas
Pourquoi ne mas simplement mettre le calculateur moteur en OFF
Pour te depanner ?
Si tu as besoin et que tu cherche un peu sur le forum tu vera que les saphir 2 qui je pense equipe ta voiture sont tres facile a mettre en off sans outils Specifiques..
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
azou92 (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 19h15   #41
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
si tu as clip et rpe, tu es normalement capable de recoder une nlle clef.
Vieux 25/12/2019, 19h27   #42
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par thomas Voir le message
Non pas sur ces modeles la.c’est des cles codées que tu commande chez renault
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (25/12/2019), thomas (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 20h44   #43
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
Envoyé par gary01 Voir le message
exact cle commander chez renault qui arrive programmer ,
juste centralisation a synchroniser
aucun acces avec clip pour l apprentissage d'une cle
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (27/12/2019), thomas (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 23h52   #44
azou92
Avatar de azou92
Salut wscar
Exact, ce n'est pas mon fort l'électronique auto je suis plutôt bon en mécanique générale mais c'est un domaine que je veux apprendre à connaître. Mon ami m'a apporté sa twingo j'ai vu une opportunité pour me lancer dedans et apprendre.
Mais je suis de tout ouïe pour connaître plusieurs solutions mais avant je me lance dans la procédure que m'a conseillé progdebutant
Tout de même, je jette un oeil sur le mode calculateur off
Slt
Vieux 30/12/2019, 15h24   #45
azou92
Avatar de azou92
Salut à tous
Je vous apporte des nouvelles concernant la twingo de mon ami
Dûe Au greve sur Paris, il n'a pu attendre mon retour , il a changé le kit demarrage complet
Je vais garder le matériel qui peut me servir à l'avenir ayant plusieurs véhicules par exemple faire des doubles de clés etc..
Merci a tous pour votre aide et votre patience
A bientôt
Synchronisation telecommande twingo 2011 mustauto Programmeur de clé 14 24/11/2018 19h26
synchronisation de clé c3 1.4 hdi yahiarenault programmation & synchronisation de clé 15 27/10/2018 22h37
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
synchronisation ECU elsenateur Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 04/05/2015 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
