| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut coupe pin 59
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- A desole je n avais pas vus que tu avais deja coupé. Essaye sans eeprom normalement sa demare avec degradé pour voir si il n y a pas de soucis Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | Mook31 (16/01/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je parle du témoin de préchauffage, est ce qu'il clignote ?
La led antidem qui clignote encore plus rapidement que la normale lors de la mise du contact, surement les clés fatigués ou passage de type 1 à type 2 et etc ... |
#18 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le marquage de la pin 1 sur le pcb est sous la chip normalement...quand tu as un doute, tu pointe la masse de ton pcb et tu recherche la pin sur lemplacement de ta chip correspondant avec un multimetre en mode diode (pour faire biper)... sur ta chip la pin1 correspond la pin la plus proche du poinçon.
Mais utilise une chip 24c04 simple et protège lecriture en shuntant la pim 7 a 8... |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Mook31 (16/01/2020) |
#19 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci les amis, alors je me suis mal exprimé, le voyant de préchauffage aussi clignote mon ami progdébutant.
Je suis en train de relire l'eeprom d'origine que j'ao gardé, j'ai bien identifié la pin 1, le pb est ailleurs, j'en saurais plus devant le véhicule... ---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Citation:
Merci l’ami ! J’ai pas de 24c04 simple sous la main. Je vais remettre celle d’origine et voir comment le véhicule se comporte. Ce voyant de préchauffage qui clignotte ne me rassure pas aussi. C’est un pcb multicouche c’est possible qu’il est pris un coup de chaud au moment de dessouder la 24c02 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On s'en fou du préchauffage si le off et bon sa doit démarrer.. Faut bien le verrouiller avec le programmateur sinon sa fonctionne pas..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#21 |
J’ai verrouillé en soudant pin 7 sur 8, upa ne propose pas le verrouillage sur la 24c04wp...
Le compte tour aussi monte à 2000 et redescend etc... mdr ! J’espère que c’est pas l’ecu... |
#22 | |
alors fait le logiquement avec le programmeur puisque tu as une version wp de ta 24c04... ![]() courage tu va y arriver, on est la pour taider... |
#23 | |
Merci l’ami, upa usb ne me propose pas les boutons statut register avec la 24c04wp Merci à tous les amis pour votre coup de pouce : )
#24 | |
Passe en statut 8c, dans la case status register tu ecris 8c. ensuite tu fais write status. pour deverrouiller tu mets 00. ---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- choisi 24cl04 si dispo... quelqu un peux laider pour l orienter si vous avez upa ? je nai pas acces a mon pc avec le soft upa installer |
#25 |
Pas de 24lc04 non plus dans upa. Le status register est dispo que dans les 95Xxx.
Demain je me déplace et vous ferais un retour. Merci encore à tous! |
#26 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui c est bien le pin 1
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Mook31 (16/01/2020) |
#27 |
Tu dit recevoir un emulateur bientôt tu attend 2 jours et vroom proprement..
#28 |
Yes l'ami si demain je peux rien faire j'attendrais l’émulateur, j'ai commandé sur rocketstar normalement il va arrive semaine prochaine.
#29 |
#30 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Immo off sur 24c02 scenic dti | Dav | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 27/01/2018 20h11 |
| Immo off megane 1.9 dti 1998 24C02 b58283 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 25/02/2016 19h04 |
| immo off 24c02 | extradiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/02/2016 19h49 |
| immo off 24c02 | pat168 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 09/12/2014 21h33 |
| immo off 24c02 renault | meca | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/03/2013 00h07 |
