Discussion fermée
Vieux 14/04/2020, 23h04   #46
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut Formator, content que tu t' interesse aussi a mon problème, Ahaha oui et encore ta pas tout vu regarde l' autre coté :
Oui vu les dégats quasi sur qu' il y a du grabuge et particulier dans le système immo, voila pourquoi le vierge n' a pas fonctionné, et que je souhaite un off
Type de fichier : jpg 93323005_229901904756125_1847409963954077696_n.jpg (95,7 Ko, 20 affichages)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h05   #47
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
Son dump ecu original est corrompu il a raison
bkprog13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 23h07   #48
Pouvoir de réputation: 277
il veu dire que tu fais le off en can bien sure et tu le banche sur table si sais ok sa doit le faire sur la voiture mais faut shunter le can sur ton uch
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
oui mais peu etre lecture pas bonne ...
akasa67 est déconnecté
bkprog13 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h08   #49
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pas d' uch sur la voiture apparament
Je vais retenter une lecture, en nettoyant tout bien
The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2020), bkprog13 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h08   #50
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Désolé Bk mais la je te suis pas;
J' ai tout ce qui faut ? Donc je peux monter un can dans un immo wire ?
Donc quelle procédure exactement ? Merci
suis la procédure emul en can sur ton ecu occas et test, si la twingo est en immo filaire tu n'auras rien a coupé! a testé!
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2020), BenjiAudi (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h11   #51
peu être le 58 quand même poto benji generalement si tu et pas d uch tu et forcement en filaire
Vieux 14/04/2020, 23h12   #52
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Vire le transceiver CAN et ce qui l'entoure du PCB et écris ce fichier flash.
Ouvre aussi le ligne 58 de l'ECM afin que le OFF ne bouge plus.
MdP dans ta boîte
Type de fichier : rar OFF-8200326391-8200326380 Fls 29F200.rar (103,5 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par Formator ; 15/04/2020 à 01h28.
Formator est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BenjiAudi (14/04/2020), bkprog13 (14/04/2020), samb4064 (15/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h27   #53
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
hOURRA J' ai reussi a avoir une lecture non corrompue de la flash d' origine la voici :
Merci Formator je vais donc essayer ton virgin + emulateur can julie
La resistance 333 est toujours dessoudée rien de grave j' imagine
Quand tu dit tout ce qui a autour c' est a dire ? (moi je retire tout ahahah)
Type de fichier : bin flash ori (id ok cq4x4).bin (256,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 14/04/2020, 23h36   #54
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta dernière lecture est ok, écrit la dans ton ecu occase, ressoude la résistance et enlève le tranceiver, sinon test le dump de Formator qui doit fonctionner
akasa67 (14/04/2020), Formator (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h37   #55
mais le tien de origine tu fais vierge et emulateur
Vieux 14/04/2020, 23h39   #56
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui aussi lol il a plein de solution!
Vieux 14/04/2020, 23h43   #57
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Envoyé par Formator Voir le message
Vire le tranceiver CAN et ce qui l'entoure du PCB et écris ce fichier flash.
MdP dans ta boîte
Bon ba je pense que je vais faire ça, pas besoin d' emulateur donc..
Formator, est-ce que retirer cette fameuse résistance ouvre pas déjà la ligne 58 merci
Vieux 14/04/2020, 23h49   #58
Tu peu essayer mais enleve ton eeprom et remet bien ta résistance et coupe le fil 58 essaye sur table tu saura si OK ou pas moi les 3 quart du temps j'ai pas la voiture dans mon salon chez moi je suis tranquille au calme quand les enfants dorme la sais pas le cas ����
Vieux 14/04/2020, 23h57   #59
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Écris déjà le fichier off que je t'ai envoyé (100% fiable), câble sur table et lis avec un outil de diag.
Tu devrais lire ne états cela :
* Code antidémarrage appris = NON
* Antidémarrage = INACTIF
Ouvre la liaison de la voie 58 de l'ECM et connecte le à la voiture.
En fonction des défauts, tu dessouderas ou pas, le transceiver CAN et ce qui l'entoure.
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Quelle résistance ?
Tu as une photo qui la montre ?
Oui, c'est un OFF qui n'a pas besoin d'émulateur.
Le fichier correspond bien à ton ECU ori de twingo.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BenjiAudi (15/04/2020), samb4064 (15/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h59   #60
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pour la résistance j’ ai suivi le lien posté en première page de carlab/old
Discussion fermée
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Émulateur Julie et sirus 32 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 17 22/01/2018 13h52
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/05/2017 12h42
Emulateur julie nabin70 Immobilizer dumps/solutions 0 07/05/2017 22h46
cherche emulateur Julie sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 03/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
