Discussion fermée
Vieux 15/04/2020, 19h22   #76
Pouvoir de réputation: 277
Moi perso je regarde toujours si j'ai un uch ou pas et comme le dit bk y a des uch dans can comme sur les twingo avec les petit uch avec une forme bizzare ensuite les Scenic 1 également mais les dci on besoin d emulateur j'ai eu une fois une megane 1. 6 16 j'ai été obliger de mettre un emulateur et une clio pourtant elle avais bien un bmt sa doit dépendre de la structure du calculateur..
akasa67 est connecté maintenant
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
BenjiAudi (15/04/2020), bkprog13 (15/04/2020), Formator (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 19h48   #77
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
oui greg je me rappelle pour ta megane :)
je precise que les uch immo wire de twingo sont identique a ceux en can visuellement
bkprog13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (15/04/2020), Formator (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 21h10   #78
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Du coup le seul moyen de savoir est verifier si uch ou pin58 piné dans le faisceau si je comprends bien ?
L' ori n' as pas ce petit soic
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
@Formator merci pour ce shéma ret, je ne sais pas ce que c' est que ce carré en sortie des pin 30,39 et 66, un relais ? J' ai pas fait ça moi
Mon problème pourrait il venir du fait que j' alimente bêtement toutes mes alims +12v permanentes et apres contact, avec la même alim +12 d' un adaptateur secteur ?
Le tout sans un quelconque interrupteur
Quand le transceiver CAN n'est pas prédent, la question ne se pose même pas de savoir si c'est immo filaire ou immo CAN (si l'ECM est d'origine, bien-sûr).
Oui, le carré est un relais.
39 n'est pas un + 12V, mais une commande négative du circuit primaire du relais.
J'espère que tu n'as pas mis une + 12V direct sur cette voie ????
Dernière modification par Formator ; 15/04/2020 à 21h12.
Formator est déconnecté
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Vieux 15/04/2020, 21h28   #79
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Non, j' ai juste balancé du +12 sur toutes les alims, permanentes et APC
Je n'ai pas de relais, c 'est obligatoire ?
Quoi quil en soit demain j' essai avec le dump de formator et ligne 58 coupée pour voir je poste
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
Vieux 15/04/2020, 23h38   #80
Slt dump off ou pas jai toujours eu la communication avec les calculateur.. Moi
Vieux 15/04/2020, 23h48   #81
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut moi j'ai idée BenjiAudi tu ve pas sous traité ?
bel27 est déconnecté
Vieux 16/04/2020, 09h24   #82
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Je ne veux pas sous traiter ?
Vieux 16/04/2020, 09h42   #83
bel27
Avatar de bel27
Bonjour je dit sa pour t aider
Vieux 16/04/2020, 09h47   #84
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Je ne refuse pas d’ aide si quelqu’un est volontaire, quand on y arrive pas on y arrive pas
La il est parti je vous fait un retour au plus vite
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
bel27 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 12h10   #85
Slt l ami il et partie où tu a fais quoi tu a essayer de dialoguer sur table etc si y dialogue pas sur table il le fera pas non plus dans une voiture à moin d'avoir mal brancher.. Dit nous ce que tu a fais ton amis l'essaye aujourd'hui..
BenjiAudi (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 12h14   #86
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Hello j’ ai écrit le fichier de formator
Dessouder la résistance 333 correspondant au fil 58 + couper le fil du faisceau pour plus de sécurité
ç’ est tout
Oui je penses que je suis mal branché
Comme c’ était une première diag sur table je me fait pas confiance sur ce coup là
J’ essaierais avec d’ autres ecu
akasa67 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 17h25   #87
ç’ est tout
OK du coup il l essayé quand..
Vieux 16/04/2020, 19h03   #88
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
TRÈS BONNE NOUVELLE les amis
Ça a fonctionné c’ est grâce à vous ensemble on a éclairci un nouveau mystère et je pense que ça en aideras plus d’ un
On a donc la confirmation que les can sont bi-fonctions immowire/can et que l’ on peut les convertirs et très probablement dans l’ autre sens aussi à tester des que je peux.
Pour les donnés dans la flash peut importe du moment de full erase le rolling code !
Vieux 16/04/2020, 19h15   #89
Slt ben voilà tous et bien qui fini bien tu peur remercier les gens qui ton aider en cliquant sur thanck on te fera pas payer du coup pk y avais de dialogue mauvais branchement du coup..
bel27 (16/04/2020), BenjiAudi (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h18   #90
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
J’ ai cliqué thanks sur casi tous les messages
Et remercier encore dans le poste du dessus..
Je refais un service mais celui qui veut des sous je lui en donne.
Certainement mauvais branchement j’ ai pas l expérience du diag sur table il faut que je m’ entraîne
Discussion fermée
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Émulateur Julie et sirus 32 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 17 22/01/2018 13h52
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/05/2017 12h42
Emulateur julie nabin70 Immobilizer dumps/solutions 0 07/05/2017 22h46
cherche emulateur Julie sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 03/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
