Discussion fermée
Vieux 15/04/2020, 00h07   #61
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Formator Voir le message
Écris déjà le fichier off que je t'ai envoyé (100% fiable), câble sur table et lis avec un outil de diag.
Tu devrais lire ne états cela :
* Code antidémarrage appris = NON
* Antidémarrage = INACTIF
Ouvre la liaison de la voie 58 de l'ECM et connecte le à la voiture.
En fonction des défauts, tu dessouderas ou pas, le tranceiver CAN et ce qui l'entoure.
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Quelle résistance ?
Tu as une photo qui la montre ?
Oui, c'est un OFF qui n'a pas besoin d'émulateur.
Le fichier correspond bien à ton ECU ori de twingo.
Salut formator
Toujours aussi sûre de ses solutions aussi mordant À mieux expliquer et faire comprendre l’autre côté
Quel plaisir de te lire L’ami
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Formator (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 00h17   #62
Pouvoir de réputation: 277
Du coup c'est le quel le transceiver!
akasa67 est déconnecté
Vieux 15/04/2020, 01h01   #63
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Bon ba j’ ai essayer ton fichier aucune communication au diag sur table
Je dois pas faire quelquechose c’ est pas normal il manque un truc
Je sais pas quoi
Type de fichier : jpg 434ACE0E-F614-4693-8DA4-2E8292FA075D.jpg (20,1 Ko, 18 affichages)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
Vieux 15/04/2020, 01h13   #64
re l'ami branche comme sa sur table
ps ajoute le kline en 56
Vieux 15/04/2020, 01h15   #65
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut formator
Salut l'ami Samb4064,
Heureux de te lire moi aussi.
---------- Post added at 01h15 ---------- Previous post was at 01h14 ----------
Je pense que c'est ce que tu appelles Eeprom "lol"
Formator est déconnecté
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 01h18   #66
oui c'est le quel ..;;; merci
Vieux 15/04/2020, 01h18   #67
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Je sais pas quoi
Connexion table de chez RET
Type de fichier : jpg EMS3132 connexion table.jpg (11,2 Ko, 21 affichages)
Dernière modification par Formator ; 15/04/2020 à 01h23.
Vieux 15/04/2020, 01h30   #68
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Sur ces ECUs, c'est un package soic8.
Exemple de chez Philips en joint
Type de fichier : jpg Transceiver CAN.JPG (16,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 15/04/2020, 01h36   #69
oui je sais que c"est une soic sur sirius 32 ou 34 on les vois bien mais sur celui ci ou et til ces ma question ..
le pinout que j'ai poster fonctionne aussi cordialement ..
Vieux 15/04/2020, 01h45   #70
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Désolé, je n'avais pas compris ta question.
Si tu suis les voies du CAN, tu vas forcément arriver sur les pins du composant qui fait office de transceiver.
Je n'ai pas de vue sur ce PC, pour te dire le composant précisément (c'est souvent un 82c250)
Vieux 15/04/2020, 05h48   #71
fufounet
Avatar de fufounet
Vire le transceiver CAN et ce qui l'entoure du PCB et écris ce fichier flash.
Ouvre aussi le ligne 58 de l'ECM afin que le OFF ne bouge plus.
MdP dans ta boîte
et voila j ai ma reponse de mon poste 26
on peut virer le soic can pour le transformer en immo filaire
et immo sans emulateur
dans ce cas ma soit
-on dessoude la resistance
-on cupe le pin 58
et on peut donc faire l inverse rajouter un soic can
pour transformer l ecu en can
en ayant les flash cotrrespondantes
interressant pour se depanner!
fufounet est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
BenjiAudi (15/04/2020), DIAGAUTO33 (15/04/2020), jah83 (15/04/2020), rapou30 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 09h54   #72
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Envoyé par fufounet Voir le message
dans ce cas ma soit
-on cupe le pin 58
Par-contre, contrairement à ce que tu as dis précédemment, ce n'est pas parce qu'il y a un transceiver CAN, que l'immo transite par le CAN.
Le transceiver CAN peut-être présent lorsque l'ECU doit dialoguer avec un autre ECU (ex : BVA), sans pour autant que l'immo soit via le MUX.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BenjiAudi (15/04/2020), fufounet (15/04/2020), rapou30 (15/04/2020), samb4064 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 11h17   #73
fufounet
Avatar de fufounet
merci d avoir precisé ce detail qui n en ai pas un....
donc on peut avoir un vehicule sans uch can mais avec
boitier bva can?c estca?
Vieux 15/04/2020, 17h16   #74
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Du coup le seul moyen de savoir est verifier si uch ou pin58 piné dans le faisceau si je comprends bien ?
L' ori n' as pas ce petit soic
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
@Formator merci pour ce shéma ret, je ne sais pas ce que c' est que ce carré en sortie des pin 30,39 et 66, un relais ? J' ai pas fait ça moi
Mon problème pourrait il venir du fait que j' alimente bêtement toutes mes alims +12v permanentes et apres contact, avec la même alim +12 d' un adaptateur secteur ?
Le tout sans un quelconque interrupteur
Vieux 15/04/2020, 18h28   #75
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
[QUOTE=BenjiAudi;776934]Du coup le seul moyen de savoir est verifier si uch ou pin58 piné dans le faisceau si je comprends bien ?
Salut, la présence d'un uch n'indique pas que l'immo est can, il existe des uch en immo wire sur twingo
bkprog13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (15/04/2020), BenjiAudi (15/04/2020)
Discussion fermée
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Émulateur Julie et sirus 32 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 17 22/01/2018 13h52
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/05/2017 12h42
Emulateur julie nabin70 Immobilizer dumps/solutions 0 07/05/2017 22h46
cherche emulateur Julie sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 03/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
