#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Farouk68260 (23/05/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans ce cas je ne suis pas certain que le PIN du véhicule t'aidera plus que ça.
Je t'envoie un truc à tester en mp. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Farouk68260 (23/05/2021), mcmomo (23/05/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pin et stocké dans le compteur
| The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
#19 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le problème c'est que j'ai pas d'opcom
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h30 ---------- Si je récupère le pin chez opel je peut pas le reinjecter dans le calculateur? Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
#20 |
#21 |
Bonjour tout dépend si le calculo c'est juste remis a zero rentré le vin et le pin suffira si dump corrompu ben ca ira pas
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | Farouk68260 (24/05/2021), mcmomo (24/05/2021) |
#22 | |
#23 |
si tu a globaltis tu peux faire une sps (mise a jour du calculateur ) donc no probleme . gds2 ne te servira a rien (pour cette auto)
#24 |
#25 |
La je sais pas à mon tour . Désolé
#26 |
C cool merci pour les renseignements en tout cas
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | gary89 (24/05/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| pin opel corca 1.7DTI | redou28 | Transponder, code pin | 2 | 29/12/2019 11h18 |
| opel astra g 1,7dti (résolu) | martinn | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 22/04/2019 19h30 |
| Problème pompe Astra 1.7dti | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 17/09/2014 23h14 |
| immo opoel astra G 1.7dti | farid iddir | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/06/2014 09h14 |
| corsa 1.7dti démarre pas | dell 66 | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 09/02/2013 03h33 |
