| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non mais ton client oui....
Enfin bref à ce stade deux solutions. Soit t arrives à avoir isk pour apprentissage soit direction Renault net
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt lit flash si tu a écutool tu récupére isk et tu fait apprentissage uch avec isk aprés tu passe a la dae
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense https://youtu.be/XtvYQgVVfY4
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2021) |
#20 |
Salut, je viens de tenter une lecture avec KESS cela ne fonctionne pas du moins dans ma situation.
Effectivement j'ai une erreur qui s'affiche avec KESS: code de sécurité non prêt Est-ce que c'est dû au fait que la clé et l'UCH ne sois plus reconnu. Je vais essayer au Ktag |
#21 |
Slt l ami ont a parler de ktag et non kess..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (09/09/2021) |
#23 |
Salut , bon j'ai quand même un souci.
Impossible de faire la lecture avec kTAG ni avec Fgtech . C'est dingue. Pourtant il répond lors du diag. Petite question , quel informations est dans l'eeprom 95160 ? Dernière modification par zingilingiling ; 09/09/2021 à 20h56. |
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans la 95160 tu as pas mal d’informations, notamment le codage ( vin, immo ect ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | INVICTUS (09/09/2021), zingilingiling (09/09/2021) |
#25 |
#26 |
Oui, mais pas dans ton cas puis ce que l’uch est vierge. Si dump vierge ou corrompue tu auras rien. La faudrait réinjecter un dump, poste les références, j’ai 2 clio 3 en ce moment sur le parc qui doivent partir a la casse. Si c’est même uch je peux t’envoyer un dump pour te dépanner au pire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (09/09/2021) |
#27 |
Voici le dump de l'eeprom 95160 qui vient du calculateur moteur SIM32.
#28 |
Ah c’est un essence, je regarde ton dump demain Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (10/09/2021) |
#29 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zingilingiling (10/09/2021) |
#30 |
Voici le dump du Flash que j'ai pu faire avec FGTECH.
Merci |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| sid 804 vierge ou off codage avec pin | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 70 | 19/09/2020 20h00 |
| tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET | skeuf | Tutoriels | 0 | 18/05/2019 04h13 |
| codage clé clio rs | yann3 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 30/01/2019 15h50 |
| Codage clé clio 3 avec canclip? | abdel77 | Programmeur de clé | 2 | 18/02/2018 19h10 |
| Clio codage clé | oumanni65 | programmation & synchronisation de clé | 44 | 26/11/2017 07h03 |
