Vieux 08/02/2022, 14h32   #16
binhex
Avatar de binhex
désolé Dav, j'ai du zaper ton post.
port usb ok et vérifié aucune réaction de windows (dans la VM ) la vci ne clignote pas et reste allumé en vert.
j'ai lu pas mal de posts ou il est question de vci "foireuses" (chinoises)
le vendeur que je connais semble pourtant avoir bonne réputation.
je l'ai contacté, il n'a pas nier le possible dis-fonctionnement de cette vci
et il ma proposé de désinstaller ma VM et de tout installer a partir de son lien
a savoir un windows7 (via une virtuelle machine) un diagbox 9.91 et des tuto explicatifs pour la marche a suivre.
je vais faire ça , si ça fonctionne pour moi , je donnerais le lien ici au cas ou certains seraient intéressé .
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post:
Dav (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 14h38   #17
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Pas de soucis.
Ca te fait faire bcp de manip pour quelque chose qui est relativement simple normalement.
Mais déjà dans ton système hôte, tu vois bien la vci dans le gestionnaire de périph ?? Si non alors part direct sur une vci foireuse...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2022, 15h48   #18
binhex
Avatar de binhex
effectivement, je doute aussi sur une vci HS ! j'avais lu dans un forum anglais qu'il y en avait plusieurs qui avaient le même soucis que moi.
ma première vci (il y'a des années) a été installé sans tous ces soucis.
(je ne l'ai plus )
j'oubliai, j'avais installé plusieurs VM (que je manipule régulièrement)
bien sur , les ports usb sont bien paramétrés.
maintenant, avec une VM et un windows qu'il a lui même paramétrè , plus un diagbox 9.91 ,le tout sur un lien qu'il propose, des fois que ?....
des que je finis le téléchargement je ne sait pas quand vu ma connexion de M.... a peine 2 mega dans cette brousse !
je test et ferait un retour d'infos.
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 10/02/2022, 09h54   #19
binhex
Avatar de binhex
enfin installé !!...
je ne sais combien de fois j'ai tenté une installation en suivant tel ou tel tuto ! toutes versions confondu , rien n'y a fait y compris la version du vendeur "chinois" (encore plus problématique !)
soit erreur zéro soit pas d'activation soit...alors que les tutos étaient suivi a la lettre...
jusqu'a ce que je tombe sur un tuto vidéo avec un lien diagbox 7.57
installation sans problème du premier coup ! et vci testé sur le pc seulement
(je posterai ce lien si certains le demande)
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/06/66kx.jpg
diagbox fonctionne en version 7.57 sans soucis (pas encore essayé dans la voiture) j'ai juste un soucis avec ce serveur APPACH .
il est signalé sous windows 7 x86 (alors que diagbox n'est pas lancé)
serveur APPACH s'est arrété ? c'est quoi ? un moyen de résoudre ce soucis ?
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: httpd_ddc.exe
Version de l’application: 2.2.16.0
Horodatage de l’application: 4c99f898
Nom du module par défaut: php5ts.dll
Version du module par défaut: 5.2.6.6
Horodateur du module par défaut: 505afccc
Code de l’exception: c00000fd
Décalage de l’exception: 000aca8f
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 10/02/2022, 22h42   #20
binhex
Avatar de binhex
résolu ! et diagbox 7.57 , fonctionne tres bien !
Seat Ateca 1.6LTdi
nouvelle version DiagBox V6.30 déjà patché deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/01/2013 11h37
Nouvelle mise à jour diagbox v05.10 du 08/01/2011 ramaz Peugeot, Citroën 7 14/03/2011 07h24
Nouvelle mise à jour diagbox v05.12 du 24/01/2011 ramaz Peugeot, Citroën 2 30/01/2011 22h08
Pour ceux qui n'ont pas la diagbox nouvelle mise ajour pps et lexia ramaz Peugeot, Citroën 0 14/10/2010 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
