Vieux 05/02/2022, 13h58   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Question : c est une boite meca ?
Au revoir
OS
k211098 (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 14h03   #17
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Oui la boite à vitesse est une manuel.
Je viens aussi de tester la pédale avec moteur allumé et vitesse enclenchée elle va de 1 a 100 % .
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2022, 14h14   #18
k211098
Avatar de k211098
Voici la page écran du code défaut p1645
Type de fichier : jpg p1645.jpg (95,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 05/02/2022, 18h22   #19
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par k211098 Voir le message
L'info accélérateur arrive bien au calculateur même vitesse engagée. On peut envisager d'écarter un problème de potentiomètre de pédale d'accélérateur.
Comme déjà demandé par loicoto il faut fournir tous les paramètres injection afin de déterminer l'origine de l'incident.
A faire vitesse engagée et vitesse au neutre.
Vérifier que les calculateurs sont bien configurés en BV mécanique.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2022, 18h35   #20
k211098
Avatar de k211098
C'est bien la 1er fois que j'ai un pb de la sorte.
Quand même bizarre cette pane.
Je n'ai pourtant rien changè, la connectique est exactement la même. j'ai juste sortie et remis le moteur.
Des que possible je vous transmet les informations demandées.
Et la BV est bien configurè.
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Autre chose.
Qq1 pourrait-il me dire pourquoi en point neutre il n'y a aucun pb d'accélération et des que l'on passe une vitesse plus moyen de monter dans les tours.
Encore merci à tous pour votre aide
Vieux 05/02/2022, 22h12   #21
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonsoir, je serais toi j essayerais de cloner le calculateur c'est assez frequent la dessus et pas tres long a remplacer , bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 06/02/2022, 09h19   #22
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, et si le problème était mécanique ? Et si la boîte n'était pas identique ? Ou alors un blocage mécanique ? Sait-on jamais vu que c'est seulement lorsqu'un rapport est engagé d'autant plus que c'est une boîte mécanique et qu'il n'y a pas trop de gestion électronique dans ce cas.
La dernière fois que ça m'avait fait ça (perte de puissance) c'était une egr bouchée. On ne sait jamais
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
k211098 (06/02/2022)
Vieux 06/02/2022, 10h47   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Toutes les masses son t’elle bien branché? Toutes les connectiques? Pas de fusibles grillés?
Calculateur Moteur et BSI configuré en BVM?
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h46 ----------
Pas d'inversion de connectique?
Vieux 06/02/2022, 12h04   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Ton défaut signale un souci sur le contact "point dur" de ta pédale et non un souci sur les pistes 1 et 2 , il serait bien de vérifier en mesure paramètres ton point dur , contact actionné pied au plancher .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 06/02/2022, 12h23   #25
k211098
Avatar de k211098
Pour répondre dans l’odre :
Mawoussiboris la BV est la même. lorsque qu’une vitesse est engagée les roues tournent, juste impossibilité de prendre des tours. Quand au FAP et EGR ils sont désactivés.
Binbin la BV et bien configuré en BVM dans le BSI, connectique, masse et fusible ok.
Dreamland : je voudrais bien vérifier mesurer les paramètres point dur, contact actionné pied au plancher mais je n’ai pas le schéma des pinouts du côté calculateur.
The Following 2 Users Say Thank You to k211098 For This Useful Post:
dreamland (06/02/2022), mawoussiboris (06/02/2022)
Vieux 06/02/2022, 13h26   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Pour le point dur , il est visible via les mesures paramètres dans diagbox , pour le schéma , dans aucun de tes messages je ne trouve une info sur ton type moteur et surtout injection donc difficile de donner suite .
Il serait quand même plus simple dans vos demandes de donner un maximum d'infos , un 1.6 hdi pour moi cela ne veut pas dire grand chose surtout que depuis sa sortie en 2006 il y a eu beaucoup d'évolutions et modèles .
Vieux 06/02/2022, 16h16   #27
k211098
Avatar de k211098
Voila qqs informations sur mon véhicule. Besoin d'autres choses ?
Type de fichier : jpg 207.JPG (42,7 Ko, 25 affichages)
Vieux 06/02/2022, 17h31   #28
dreamland
Avatar de dreamland
Voici le schéma pour ton véhicule , passe dans ta messagerie.
Type de fichier : rar 207 1.6HDI.rar (821,2 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/02/2022, 20h42   #29
k211098
Avatar de k211098
J'ai changè ma pédale que j'ai reçus aujourd'hui.
Le même problème persiste toujours. Impossible d'enlever le code erreur P1645.
J'ai même déactivè le limiteur de vitesse.
Je dois surement avoir un problème de calculateur sinon je ne vois pas pourquoi je n’arriverais pas à effacer le p1645.
Un peu comme les code erreur de vanne egr sur certain calculateur.
Vieux 10/02/2022, 07h52   #30
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
Dans tous les cas le p1645 point dure pedale ne genere pas de manque de puissance. tu part dans la mauvaise direction le mieux pour nous serait des mesures parametres admission pour commencer .
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LOICOTO For This Useful Post:
k211098 (10/02/2022)
P1645 défaut pédale point dur plausibilite BARY42 Peugeot, Citroën 1 04/10/2015 17h25
pas d'accélération 207 1.4l HDI yoruishi Peugeot, Citroën 12 25/08/2014 04h54
demarage et perte d'acceleration ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 27/05/2013 15h08
kongoo D65 perte d acceleration shasse Renault, Dacia, Nissan 15 07/11/2012 15h30
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
