| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je n'utilise que du papier essuyage mais merci quand même ça aurrait pu etre oublié effectivement. LE circuit d'admission est propre mais pas bouché. Même si vanne EGR neuve mais défectueuse ça peut faire ce genre de bruit ?
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h44 ---------- je n'utilise que du papier essuyage mais merci quand même ça aurrait pu etre oublié effectivement. LE circuit d'admission est propre mais pas bouché. Même si vanne EGR neuve mais défectueuse ça peut faire ce genre de bruit ? ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- je n'utilise que du papier essuyage mais merci quand même ça aurrait pu etre oublié effectivement. LE circuit d'admission est propre mais pas bouché. Même si vanne EGR neuve mais défectueuse ça peut faire ce genre de bruit ? ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- je n'utilise que du papier essuyage mais merci quand même ça aurrait pu etre oublié effectivement. LE circuit d'admission est propre mais pas bouché. Même si vanne EGR neuve mais défectueuse ça peut faire ce genre de bruit ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu peux poster une video pour entendre
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Oui sa serait bien d'entendre le bruit que sa fait pour avoir une idée mais attention il peut y avoir plusieurs source de problème et le bruit nest pas forcément liée a la perte de puissance
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider |
#19 |
Demain je vous fais une video.
#20 |
Voici la video: https://youtu.be/tmasC9DwUQU
#21 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam ont dirais un problème de turbo Ton truc ont l’entend à la décélération Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#22 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello et du coup sa fumme ta regarder ce que je t'ai dit turbo pas casser en 2
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#23 |
pourtant chra neuf.
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La chaine des arbres à cames?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | salifou (31/03/2023) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
salut regarde les 2 durites de l'échangeur si il y en n'a pas une qui se dédouble.
j'ai eu le tour. A première vu on crois qu'elle ok car elle se remet en place.en fin de compte comme elle mole elle vient obstrué une partie du conduit. comme dit plus voir pression et consigne |
#26 |
Voici les photos Valeur Carburant, Air et Divers du Picasso de mon DiagBox moteur tournant ralenti
#27 |
Ci-joint les retours gasoil pendant 1 minute
#28 |
je pense a la chaine des arbre a came comme binbin qui taperai sur la paroi du cache culbuteur la tu va avoir du démontage pour controler...
le retour de tes injecteurs a l'air correct.
#29 |
je suis en train de mettre un autre turbo pour voir. Verdict ds la soirée
#30 |
C'est pas la chaine elle ne fait pas de bruit
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| picasso;bruit;puissance |
| pas de puissance et fort bruit 2.0dci | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 01/01/2019 15h53 |
| Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. | morpll | Peugeot, Citroën | 8 | 21/09/2017 22h54 |
| manque puissance 206 1.6 hdi 110cv | nas33 | Peugeot, Citroën | 15 | 01/09/2017 20h39 |
| bruit sourd clim 308 | Lusitanos67 | Systeme de climatisation | 6 | 18/10/2014 00h57 |
| 307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance | ramaz | Peugeot, Citroën | 6 | 21/03/2013 23h24 |
