Vieux 22/08/2023, 11h34   #16
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut fkminos
vérifie surtout les rondelles (en cuivre ) des injecteurs ...... ! ! !
s'ils sont conforme (épaisseur) ...suis passer par cette merde sans DTC ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2023, 12h47   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
tu dis avoir tester les retours injecteurs,
t'as procede comment ?
fkminos (07/10/2023)
Vieux 22/08/2023, 12h59   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par aza Voir le message
salut fkminos
salutations
Slt aaah rien ne vaut les conseils de l'expérience que les conseils de sortie d'école rempli de diplôme et de théorie.
Vieux 22/08/2023, 16h33   #19
aza
Avatar de aza
salut OILC93
ooooh oui ! ! !
a force de chercher ..... en trouvera ce qu'ont n'a pas chercher ... ! ! !
salutations l'ami .
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
fkminos (07/10/2023), OILC93 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 18h48   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Ou fuite d’air ou injecteurs pulvérise mal, après les corrections sont bonne mais ça a rien a voir si le nez est fondu tu le verras pas sauf en les passant a un banc.
Les compressions sont bonne avant ?
Vieux 22/08/2023, 19h36   #21
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par sadna Voir le message
Bjr
A. Chaud et 2000 trs etc....
Cordt
Envoyé de mon M2103K19G en utilisant Tapatalk
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2023, 20h42   #22
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par fkminos Voir le message
Bjr
Cordt
mouais mais non.
a 2000tr, on verra pas ton injecteur qui pisse parce que tout le monde force en meme temps...
tu mets tes petites bouteille gradué en place, tu demarres ton moteur,
regime de ralentis normal, puis tu coupes au premier qui arrive a 10 de graduation.
tu devrais avoir les 4 injecteur qui arrive a 10 en meme temps, mais de la tu compares qui est arrivé le premier, avec les autres.
generalement celui qui arrive en premier a 10 et le plus bas de la graduation son hs ( le plus bas etant celui qui pisse, le plus haut celui qui injecte pas assez ).
les injecteurs en bon etat doivent toujours etre au meme niveau.
fkminos (03/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 15h15   #23
fkminos
Avatar de fkminos
Bon,
J'ai testé cela, le 2 est un peu moins haut que les autres sans que ce soit vertigineux.
Et entre-temps, j'ai changé turbo, tuyau d'admission car percé, j'en ai profité pour décalaminer la pipe admission et vanne EGR et décrassage complet du pot catalytique.
Mais elle fume toujours, moins certes, mais toujours.
Elle me fais chierrrrrrrr!!!!!, mais jvais pas lacher l'affaire.
Il ne me reste pas grand chose, la pompe, le rail commun, injecteurs.
Si quelqu'un a une idée, ou je cherche aussi à acheter un injecteur laguna 2 1.9 DCI 107 cv dont le n° est 8200100272.
merci à tout le monde.
Amicalement
Vieux 03/10/2023, 20h36   #24
allan
Avatar de allan
allan will become famous soon enough
L'échangeur d'air (si il y en a un) peux être percé la pression de turbo est perdu ou ton recyclage d échappement la fumée noir sai souvent une durite de turbo ou turbo lui même as tu contrôler ta wastegate elle est peut être la cause commence par élimination pour finir par déduire la panne
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
fkminos (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 19h28   #25
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par allan Voir le message
Bonjour l'ami,
L'échangeur air est neuf, le turbo est neuf complet y compris la wastegate.
les durite percées et/ou poreuse changée aussi. le cata idem sur ma lancée et décalaminage pipe admission comme noté plus haut dans la conversation.
Bien à toi
Vieux 04/10/2023, 19h41   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Bonjour l'ami,
Bien à toi
Slt l'ami juste un truk tu dit fumé noir donc gasoil imbrulé quel est l'historique de ce véhicule vient tu de l'acquérir ? Est ce que la cartographie moteur est d'origine la dessus ? Et un truc aussi il nous faudrait les compression moteur si tu peux avoir ça.
fkminos (06/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 19h43   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Ou fuite d’air, ou manque d’air ou injecteurs qui deconne
Vieux 06/10/2023, 19h47   #28
fkminos
Avatar de fkminos
C'est un véhicule que j'ai depuis 15 ans, il y a eu effectivement modification cartographie EGROFF et stage 1, l'EGROFF car elle fumait mais cela n'a rien réglé, j'ai donc réinjecté la carto d'origine début septembre après avoir changé la vanne EGR.
Quant aux compression, j'ai rien pour les prendre malheureusement.
Aujourd'hui, j'ai changé 1 injecteur qui semblait être le plus fatigué par rapport au test des gobelets, aucune amélioration.
Je revérifierai demain matin encore une autre fois les durits de turbo
Fatiguante quand même
Vieux 06/10/2023, 19h48   #29
fkminos
Avatar de fkminos
Oui lol Jock, il me reste encore beaucoup de choses.
Bien à toi
Vieux 06/10/2023, 20h30   #30
Jock66
Avatar de Jock66
En mesure paramètres en essais de charge la consigne et pression de sural est identique ?
Là dessus le defaut c’était les echangeurs qui se déformait et modifiait le flux d’air
fkminos (07/10/2023), OILC93 (06/10/2023)
fumée noire accélération maximin ABS, ESP, DSC 9 16/01/2023 09h10
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
