Vieux 06/10/2023, 20h35   #31
kis2a
Avatar de kis2a
comme dis Jock66 , compression ?
test de permuter injecteur , il sont pas coder , Ré-apprentissage a faire sur ton model ?
fkminos (10/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 22h13   #32
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 6
allan will become famous soon enough
Ta pas une durite de fissuré ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2023, 18h25   #33
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
En mesure paramètres en essais de charge la consigne et pression de sural est identique ?
Là dessus le defaut c’était les echangeurs qui se déformait et modifiait le flux d’air
Ok Jock,
Je vais voir ce que je peux faire avec la delphi, ma canclip étant HS.
D'autre part j'ai pris les compressions, elles sont à 30 - 30 - 30- 27
Qu'en pensez vous?
Quelles sont les valeurs mini SVP?
Bon WE à vous tous
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Envoyé par allan Voir le message
L'échangeur d'air (si il y en a un) peux être percé la pression de turbo est perdu ou ton recyclage d échappement la fumée noir sai souvent une durite de turbo ou turbo lui même as tu contrôler ta wastegate elle est peut être la cause commence par élimination pour finir par déduire la panne
Salut l'ami,
Le turbo est neuf donc la wastegate aussi, les durits vérifiées et une de changée.
Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
fumée noire accélération maximin ABS, ESP, DSC 9 16/01/2023 09h10
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
