Vieux 21/10/2023, 22h48   #76
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
as tu essayé de voir su tu reçois les alimentations et la masse au niveau ECU moteur et ABS?
sinon alimente ton ecu moteur en direct en se basant sur pinout pour voir si tu récupére la communication avec (les voyants moteur et préchauffage)
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2023, 23h09   #77
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Salut, oui je reçois alimentation et masse sur les 2 😉
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2023, 00h08   #78
Limitless
Avatar de Limitless
sur l'ABS tu as 2 alimentations qui doivent arriver
sur le Ecu Moteur, tu as un +12V permanent et +après contact (dès fois tu en as 2 alimentations permanentes et voir même 3 et + après contact), c'est en fonction de l'ECU, cherche le pinout de ton ECU pour être sûr .
Vieux 22/10/2023, 10h15   #79
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut, c'est tout bon de ce côté là
Vieux 22/10/2023, 22h31   #80
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slt
Tu es sure du bsm que tu as changer ?
J ai l impression que ton probleme vient de la.
Tu as moyen d en tester un autre ?
Cordialement
---------- Post added at 08:31 PM ---------- Previous post was at 08:22 PM ----------
Autre question
As tu essayer de la. Demarrer en 2eme?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (22/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 22h38   #81
OILC93
Avatar de OILC93
Slm sa va moi je pencherai pour le bsi parce que c'est le truc qu'il a pas changé bsm apparemment tout les fusibles ok (en espérant qu'il a testé le 12v sur chaque fusible) donc a part bsi je vois pas vraiment.
Fastdiag (22/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 22h50   #82
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm
Ca va merci et toi ?
Si le bsm peut faire ca aussi sil prend l eau par exemple.
Puis c est le dénominateur commun de tous les probleme cités. Moi je pense qu il faut tester ca en premier surtout que pas besoin de programmer. C est rapide plug and play.
A voir aussi si elle veut bien demarrer en 2eme.si c est le cas. Ya oas a chercher plus loin c est le bsm
Cordialement
---------- Post added at 08:50 PM ---------- Previous post was at 08:47 PM ----------
Nb: je viens de voir qu il n avait pas de com avec lecu moteur.
Dc a mon avis elle ne demarrera pas en 2eme.
Ca ne coute rien d essayer.
Mais voir avec un autre bsm si le comportement change...
OILC93 (22/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 22h53   #83
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm
Cordialement
Oui pourquoi pas apparemment il est dans une casse donc il devrait pas trop galèrer a testé un autre bsm .
Vieux 24/10/2023, 20h08   #84
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut les gars, non bsm c'est sur qu'il est bon je l'ai récupéré sur une voiture qui toutne. j'ai reçu mon bsi je m'en occupe fin de semaine
Vieux 03/11/2023, 11h15   #85
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut les gars, j'ai changé le bsi et toujours meme problème. Au final j'ai changé calculateur moteur, abs esp , bsi , bsm cette fois si je n'ai plus d'idée
Vieux 03/11/2023, 12h51   #86
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
J'arrive pas à le telecoder, je rentre le vin et ça me dit echec télécodage , je fais quoi swap eprom?
Vieux 03/11/2023, 13h36   #87
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
J'arrive pas Ã* le telecoder, je rentre le vin et ça me dit echec télécodage , je fais quoi swap eprom?
Slt l'ami ton bsi n'est pas vierge la
Vierge ou pas tu devrais avoir de la com avec ABS ou ecu moteur
Dernière modification par OILC93 ; 03/11/2023 à 13h49.
Vieux 03/11/2023, 13h58   #88
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Slt . Apparement il est vierge apres je peux pas te dire ..
Vieux 03/11/2023, 14h44   #89
OILC93
Avatar de OILC93
Ok pas grave juste contrôle si tu a retrouvé la com ABS et ecu
Vieux 03/11/2023, 14h54   #90
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Ta une action du démarreur ou rien?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Demarrage c1 Sammontigny Peugeot, Citroën 23 05/07/2020 20h54
807 2.2 hdi pas de demarrage soustourou Automobile en général 59 10/01/2019 20h21
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
