Vieux 16/10/2023, 17h45   #46
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Salut! Ah oui qu'est ce qui te fait dire ça et comment en être sur?
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2023, 18h41   #47
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
Déduction aucune com ABS aucune com ecu (ABS qui sert de passerelle)
Fusible relai contrôler .
Faisceaux du bloc ABS et calculateur contrôlé (ecu moteur changer avec bsm donc pas ça)
Il reste pas 30000 raisons
Défaut connu sur 207 le bloc ABS .
D'ailleurs il doit être en cour circuit a mon avis test avec un multimètre la prise
Dernière modification par OILC93 ; 16/10/2023 à 18h44.
Vieux 16/10/2023, 19h22   #48
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ok ok, je dois avoir des bloc abs de 207 dans mon garage, par contre faut cloner ou faire quelque chose? C'est quoi ce test a la prise que tu me dis?
Vieux 16/10/2023, 19h32   #49
OILC93
Avatar de OILC93
Non bloc ABS pas de clonage pas besoin t'enlève l'ancien tu met le nouveau et normalement c'est bon par contre je crois que tu peux changer que la partie calculateur ça t'évitera la purge et tout le tralala . Il y a aussi le telecodage peut être a voir après
Le test c'est juste voir la résistance entre le plus et le moins ou test continuité si ça biip il est en cours circuit et ça explique tout le problème
Dernière modification par OILC93 ; 16/10/2023 à 19h36.
Vieux 16/10/2023, 19h44   #50
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ok super, tu sais si il y a beaucoup de modèles différents? Parce que j'en ai de 207, C3, 308.. avec un peu de chance. Encore merci je test ça demain et je vous tiens au jus
Vieux 16/10/2023, 19h49   #51
OILC93
Avatar de OILC93
Essai d'avoir la même réf quand même ça évitera les galère de voyant ABS allumé
Vieux 16/10/2023, 19h52   #52
Pouvoir de réputation: 107
Mouais il ya quand meme un truc etrange cest que le bsi coupe toute alim en 10 secondes c'est pas vraiment normal. En plus tu dis l'avoir deja bidouillé...
Ta juste 2 ponts a faire sur la prise ABS avant de continuer a changer des pieces sans reellemnt savoir pourquoi ??
OILC93 (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 19h56   #53
OILC93
Avatar de OILC93
Oui pourquoi pas essayer la où il en ai de toute façon ça changera pas grand chose au mieux ça lui évitera un changement inutile. Du coup essai d'abord ce qu'a dit fils avant
Vieux 16/10/2023, 20h31   #54
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Si tu parles du bsi non je ne l'ai jamais dépouillé. Et concernant les 10secondes apres plus rien j'ai tilté qu'elle se mettait en mode economie d'energie, peut être ça. Mais je vais faire ce que ta dis ça coute rien. Merci
Vieux 17/10/2023, 10h40   #55
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut les gars, j'ai testé la continuité entre la masse et l'alim du bloc abs j'ai pas de bip. Par contre en resistance je suis a 514ohms, vous en pensez quoi?
Vieux 17/10/2023, 10h54   #56
OILC93
Avatar de OILC93
Slt mouai ça peut être HS même si on a une résistance entre les deux, si tu as des ecu de bloc ABS de dispo essai ça ne coûtera rien au moins on sera fixé
Vieux 17/10/2023, 11h11   #57
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Je suis entrain de demonter le bloc on peut pas changer le calculateur, j'en monterai un autre demain matin
The Following User Says Thank You to Jcombo69 For This Useful Post:
OILC93 (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 13h11   #58
Une continuité ne se fait pas entre la masse et l alim mdr
Tu as fais les 2 ponts préconisés au dessus ???
Vieux 17/10/2023, 13h38   #59
OILC93
Avatar de OILC93
Une continuité ne se fait pas ent.re la masse et l alim mdr
Slt fils c pas une continuité c'est juste pour voir si le calculo n'est pas en cours circuit .
Après en réfléchissant bien ça aurait cramé un fusible au moins donc ça sert a rien ce test c'est vrai
Vieux 17/10/2023, 14h59   #60
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Slt, oui avec le pont j'arrive à communiquer avec le calculateur moteur, par contre ça sert à rien de prendre de haut, on a pas tous les mêmes compétences mais c'est pas en me chiant dessus que je vais avancé
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
J'ai des bloc ABS à revendre alors si ont à un doute la dessus autant le changer y'en a pour 1heure, si c'est pas ça je remonterai l'origine et on cherchera ailleurs
Demarrage c1 Sammontigny Peugeot, Citroën 23 05/07/2020 20h54
807 2.2 hdi pas de demarrage soustourou Automobile en général 59 10/01/2019 20h21
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
