Vieux 15/10/2023, 18h33   #31
jcb31100
Avatar de jcb31100
Non . Il sont normalement torsade .tu mesure Un couple ( 2 fil torsade normalement) ,Hight et low ensemble .
Vieux 15/10/2023, 19h27   #32
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Petite update les amis, j'ai trouvé grâce a vous la base du problème j'ai pris la résistance entre la borne 40et 52 (can bus low et can bus high) du 53voies noir du calculateur moteur et j'ai 120ohms donc si j'ai bien compris soit j'ai un fil coupé entre calculateur moteur et bloc abs soit le bloc abs est mort c'est bien ça ?
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2023, 19h35   #33
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ok , maintenat mesure le resistance des 2 can abs et surtout dit nous , quand tu aura le diag , si tu dialogue avec abs et bsi ?
Vieux 15/10/2023, 20h02   #34
Pouvoir de réputation: 277
Hello batterie debrancher mesure les Can de la prise diag entre le 6 et 14 ..
Jcombo69 (15/10/2023), phil1 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 20h11   #35
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ok je vous dis ça demain, quelqu'un connaît ce modèle et sait si faut enlever le parechoc ou juste pare boue suffit?
Akasa j'ai 60 ohms au niveau de l'obd
The Following User Says Thank You to Jcombo69 For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 20h24   #36
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
Slt 60ohm sur prise c'est ok normalement.
Vieux 15/10/2023, 20h25   #37
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ah mince.. 120 au calculateur moteur je pensais que c'etait pas bon ducoup
Vieux 15/10/2023, 20h48   #38
OILC93
Avatar de OILC93
Fait nous un petit diag ABS et bsi quand tu peux
Vieux 15/10/2023, 20h51   #39
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ca roule si mon collegue se reveil je pourrai faire ça demain matin je commence un peu à désespéré j'ai l'impression que tout fonctionne 😌
Vieux 15/10/2023, 20h53   #40
OILC93
Avatar de OILC93
Pas besoin de désespèrer t'inquiète on l'aura cette panne
Vieux 15/10/2023, 20h55   #41
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
J'espère ahah je t'avoue que je suis plus panne mécanique pourtant je ne suis pas si vieux que ça 🥹
OILC93 (15/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 00h25   #42
Hello 60 sais ok
Vieux 16/10/2023, 13h42   #43
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Résistance 120 ohm pour calculateur moteur c’est ok.
60 ohm c’est la résistance de terminaison du réseau entier, chaque calculateur c’est 120 ohm
akasa67 (17/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 17h05   #44
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Voila j'ai pu passé la voiture au diag.
Je ne peut pas communiquer avec le calculateur moteur ni celui d'abs.
Dans le bsi j'ai:
-defaut de jauge à huile
-absence de la commande du demarreur
-defaut reinitilasition inattendu du bsi
-absence de communication avec le calculateur moteur
-defaut information température d'huile
dans le combiné j'ai:
-Information température d'huile invalide
-information température d'eau invalide
-defaut de l'information vitesse vehicule
-information regime moteur absent
Voilà les résultats de mon diag. Ça m'avance pas trop
Vieux 16/10/2023, 17h10   #45
OILC93
Avatar de OILC93
Dans le bsi j'ai:
Slt ba voilà pour moi bloc ABS fin de l'histoire si quelqu'un d'autre a une suggestion
phil1 (16/10/2023)
Demarrage c1 Sammontigny Peugeot, Citroën 23 05/07/2020 20h54
807 2.2 hdi pas de demarrage soustourou Automobile en général 59 10/01/2019 20h21
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
