Vieux 15/10/2023, 11h40   #16
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Apres l'avoir refait comme il faut j'ai bien 60 ohms peut être que mes aiguilles donner de mauvaise valeurs. Un petit détail que j'ai oublié de préciser je ne sait pas si c'est important quand je met le contact mon kilométrage s'affiche quelques secondes et affiche ensuite des tirets.
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2023, 12h02   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
tu accede au bsi ? avec ton diag ; poste tous les code d erreur du bsi et abs
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
ps ; n oublis pas que si tu a changer que le calculateur moteur et bsm ,le vehicule ne demarrera pas ; car il aurait fallu avoir un calculateur moteur vierge ou cloner le tient ;
mais ce n ai pas ce qu i t empeche de communique avec ; post les code d erreur du bsi et abs
Vieux 15/10/2023, 12h07   #18
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
J'avais clone le miens. Je suis entrain de me demander si je fais pas fausses route complet.. j'ai pas de diag demain j'en récupère un et je vous reposte tout ça histoire de tout reprendre à zéro
Vieux 15/10/2023, 12h09   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
si il te mais - - - en general problem bsi
Vieux 15/10/2023, 12h12   #20
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ok ça roule je vous envoi le diag demain si possiboe
Vieux 15/10/2023, 12h16   #21
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par jcb31100 Voir le message
slt
ou bloc abs
vérifier les can voir les shunter..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 12h46   #22
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut, ça serait quoi la procédure pour shunter le bloc abs? Et si c'est le bloc abs en defaut et qu'on shunt la voiture démarrerait ? Je prends toutes les idées comme ça demain matin je peux tout essayer
Vieux 15/10/2023, 13h16   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Comme dit phil1 le bloc abs est plus suceptibke de bloque la com du calculateur moteur . Pour shunter il faut je pense , debrenche la connecteur du calculateur abs et mettre une resistance de 120 ohm entre les 2 can pour simuler sa presence
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Ps : sa ne demarrera pas je pense , mais tu sera si c est lui qui bloque la com et si tu arrive a communique avec le calculateur moteur
Vieux 15/10/2023, 13h27   #24
Pouvoir de réputation: 107
Non c est pas vraiment comme ça mais bon allez y :-)
Vieux 15/10/2023, 13h55   #25
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
Salut les amis encore moi et ma 207rc.
Moteur 175 thp
Calculateur MED17.4
J'ai du contact mais le démarreur ne tourne pas. Message antipollution s'affiche aux tableaux de bords..
Au diag j'ai pas de communication avec le calculateur moteur, j'ai vérifié fusibles du bsm et du bsi, j'ai changé le BSM et le calculateur moteur et toujours le même problème. Si quelqu'un a une suggestion je suis preneur parce que je suis vraiment d'espérer. Merci tout le monde bonne soirée
Salut, tu n'a pas la possibilité de le tester sur table ou de le faire tester?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2023, 14h02   #26
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ok merci jcb31100 et Fils donne moi ton explication ca sera plus pratique pour moi que de dire faites comme vous voulez.
Non pas la possibilité de le tester sur table
Vieux 15/10/2023, 14h13   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
En fait, peut etre que phil a le schemas electrique de la central abs , comme je ne connais pas exactement le schéma électrique de ta centrale ABS et si sur ton model elle sert de passerelle il y aura une entrée et une sortie du can, c'est-à-dire que tu devrais avoir quatre fils de Can ou plus . comme si l abs recevait plusieurs can de plusieur boîtiers et qu il servait de centrale. Si elle sert bien de passerelle , pour le shunt ce sera different . Si tu a la rta , dis-moi sur le connecteur de la centrale ABS combien de Fil Can tu comptes ,tu dois avoir un tableau avec le numéro de Fil.
Vieux 15/10/2023, 14h22   #28
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
J'en compte 4 sur la broche du calculateur ABS et 2 sur le broche du connecteur ESP
Vieux 15/10/2023, 14h36   #29
jcb31100
Avatar de jcb31100
En premier lieu, mesure la résistance des cannes de l'ABS
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
Je voulais dire mesure les can de l abs
Vieux 15/10/2023, 14h40   #30
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Sachant qu'il y a 2can low et 2 can high je mesure les 2low ensemble et les 2high ensemble c'est ça ?
Demarrage c1 Sammontigny Peugeot, Citroën 23 05/07/2020 20h54
807 2.2 hdi pas de demarrage soustourou Automobile en général 59 10/01/2019 20h21
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
