Vieux 20/10/2025, 04h01   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Sandero K7M812 changement moteur
Hello tout le monde,
Je dois changer le moteur de ma 'nouvelle' Sandero 2016 1.6L (carter huile cassé => moteur serré)
Pour des basses raisons financières, je dois le faire sans l'aide de professionnel équipé (pont, chèvre)
(promis j'aurais préféré passer par un pro)
Un palan fixe sera utilisé pour sortir le moteur par le haut
Après une TRES grosse journée de travail, tout a été débranché, les cardans enlevés
Il reste à désaccoupler le moteur de la boite et le sortir
Question : est-ce-qu'en laissant la boite fixée sur son support, il est possible de sortir uniquement le moteur ?
En gros : y a-t-il assez de place pour décaler le bloc moteur sur la gauche et le soulever (après désaccouplement de la boite) en laissant la boite fixée ? ou il faut forcement dégager la boite ?
Par avance, merci !
Nico
(c'est un peu chaud pour un électronicien, mais jusqu'ici, tout c'est bien déroulé)
Vieux 20/10/2025, 05h25   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, le mieux c'est de sortir Moteur boîte. soit t'arrives à le sortir par le haut en inclinant la boîte vers le bas et le moteur vers le haut ou le mieux c'est que tu enlèves ton pare-chocs et la face avant que tu le sortes par devant.
Vieux 20/10/2025, 06h16   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Non faut le sortir avec la boite comme dit plus haut, normalement il se sort pas en dessous la dessus pour le passer par en haut c’est chiant mais pas insurmontables.
Si tu peux le top c’est de lever que le moteur comme ca il va s’incliner a font pour passer.
Pour le remettre pareil le lever qu’il soit incliné avec la boite en bas.
Bon courage
moteur, par, pour, tout, sandero
Changement moteur Boshko Mécanique générale 3 21/05/2025 15h33
Changement d'un moteur om 646 Bosch avec un moteur om 646 Delphi mourad44 Mercedes Benz 2 26/11/2023 09h40
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 09h58
cible volant moteur sandero formator2 Renault, Dacia, Nissan 3 13/12/2018 12h34
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
