Vieux 26/08/2013, 02h50   #31
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Salut, est-ce que tu aurait remarquer une augmentation de la consommation ?
essaie de te pencher du coté de la durite intercooler et la vérifier correctement, fumée noir baisse de puissance = richesse erroné, le mélange air/carburant est mauvais
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 18h29   #32
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
as tu repassé au clip après changement de vanne?
si oui donne nous les défauts que tu as, sont ils identiques à ceux avant remplacement?
fais nous un imprim écran des def
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2013, 17h34   #33
Messdu74
Avatar de Messdu74
Messdu74 is an unknown quantity at this point
Nettoyage complet débitmètre a était effectuer ?? surtout la résistance central !
Messdu74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2013, 11h18   #34
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
hello sam essaye de faire une ablation de la vanne egr est essaye voir si sa fume tjr tiens nous au courant.thanks
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 25/09/2013, 05h34   #35
davidm18
Avatar de davidm18
davidm18 is an unknown quantity at this point
Bonjour ami
Excusez mon langage, utiliser traducteur.
Vous avez fait mesurer le câblage de l'EGR?
Il ya la preuve:
Effacer le DTC, mettre le véhicule en contact et voir si il a enregistré l'échec (pas de démarrage). DTC records si le problème est le câblage et non d'un dysfonctionnement.
davidm18 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to davidm18 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (09/11/2013), vortex (02/12/2013)
Vieux 05/10/2013, 01h22   #36
BASTAYMEUR
Avatar de BASTAYMEUR
BASTAYMEUR is on a distinguished road
precisons tout de meme que sur le test de debit de retour de gazoil au injecteur, il faut ABSOLUMENT que les longueur de tes tuyaux qui vont dans tes bouteilles doivent tous etre de la meme longueur sinon les mesur sont fausséééééééééé!!!!!!!!
BASTAYMEUR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BASTAYMEUR For This Useful Post:
land2a (15/11/2013), vortex (02/12/2013)
Vieux 05/10/2013, 09h00   #37
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
vérifie le capteur de pression de suralimentation
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 10h32   #38
the
Avatar de the
the is an unknown quantity at this point
Contrôle ton capteur de pression air
Cdt
the est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 10h35   #39
the
Avatar de the
Combien de km à le véhicule,
Fais tourner le moteur sans vanne egr si ça fume beaucoup par l le collecteur d'admission regarde ton catalyseur
Cdt
Vieux 05/10/2013, 12h34   #40
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par samauto Voir le message
bonsoir,
toujours au même point, de nouveau une vanne egr neuve et pas d'amélioration.
salut, tu l'à coder ?
a+
Vieux 23/10/2013, 22h27   #41
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
bonsoir,
désolé pour le retard.
J'ai passé le véhicule hier soir au diag et il semble y avoir un soucis au niveau de la rampe.
Le capteur donne des valeurs erronée 0 puis -120 puis 230 et de nouveau 0 -120 230...
donc je ne sais pas si c'est le capteur de pression qui est HS ou sil il y a une autre cause.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samauto For This Useful Post:
land2a (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 13h43   #42
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars
verifie quand meme la connectique pression rail pour voir,
capteur pmh?quel rapport avec la presison rail?
verifie la stabilité de l'alimentation du capteur pression rail
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
vortex (02/12/2013)
Vieux 18/11/2013, 18h06   #43
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
vérifie le filtre a carburant il peut être a moitié boucher et ensuite controle combien tu a de bars dans la rampe commune
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 08h00   #44
samauto
Avatar de samauto
J'ai enfin eu 5 minutes hier pour continuer à avancer sur ce problème.
J'ai donc pris une nouvelle vanne EGR que j'ai installer et j'ai ensuite fais une réinitialisation des adaptatifs sur le calculateur.
La voiture fume encore, moins qu'avant mais fume toujours. Elle a un peu plus de pêche mais sans plus.
Quand j'ai démonté la durite venant de l'intercooler, elle était pleine d'huile. Je vais démonter l'intercooler et les durites pour les nettoyer au cas ou le soucis vienne également d'une mauvaise admission et j'en profiterais pour remplacer mon filtre à gasoil.
land2a (26/11/2013)
Vieux 02/12/2013, 21h29   #45
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
regarde le débimètrr
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
VW caddy fumée noire à l'échappement losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 12/10/2013 22h26
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
