Vieux 07/12/2013, 23h47   #46
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Démonte le tuyau inoxydable entre vanne égrène et collecteur il est sûrement obstrué
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 18h33   #47
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
bonsoir,
donc, depuis la dernière fois, remplacement du filtre à gasoil, nettoyage des durites et de l'intercooler.
Lecture des codes defaut : 0
Essaie de la voiture : toujours fumée noire et manque de puissance mais également des secousses et des trous à l'acceleration
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 21h27   #48
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
as tu tester ton capteur de pression de rail comme dit plus haut
3 fils un masse, une alim en 5 volts et un signal 0,5 v en + apc
si tu n'as pas ça déjà c'est pas bon
roule avec la clip et dis nous combien de pression de rail tu as
dis nous aussi corrections de débit poste à poste stp
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
land2a (20/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 09h22   #49
grandcuik
Avatar de grandcuik
grandcuik is on a distinguished road
IL y à peut être un problème au niveau cartographie d'origine , boitier électronique ?
grandcuik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 00h40   #50
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Des nouvelles samauto ?
Vieux 20/01/2014, 08h26   #51
samauto
Avatar de samauto
bonjour,
Malheureusement rien de neuf, ça fume toujours autant.
Vieux 20/01/2014, 18h32   #52
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Peu tu faire une copie des paramètres en mode roulage .
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 20h55   #53
samauto
Avatar de samauto
Je reviens sur le soucis avec mon Modus qui n'est toujours pas résolu.
La voiture est passée chez Renault en début de semaine, elle y est restée 2 jours.
Verdict : On ne sait pas d'où vient le problème Monsieur, il va falloir nous la laisser pour qu'on continue a démonter et voir si on trouve quelque chose mais par contre on facturera à l'heure à partir de maintenant.
Du coup, j'ai repris la voiture. j'ai redémonté tout mes câches.
quand je débranche la vanne EGR et que je roule avec le véhicule, plus de fumée et plus d'accoups.
Dès que je la rebranche elle se remet à brouter et à fumer.
J'ai démonter la vanne EGR, propre.
Le tuyau en inox, propre.
Tuyau admission, propre
Filtre a air, propre
Batterie, neuve
Si quelqu'un a une idée.
Vieux 11/04/2014, 22h25   #54
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
n'y aurait il pas un problème avec la soupape de décharge du turbo qui resterai ouverte ? ou voir à la vanne bitron qui commande cette décharge de turbo si ta voiture en est équipée.
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 19h25   #55
samauto
Avatar de samauto
peux-tu en dire plus?
Vieux 13/04/2014, 11h50   #56
arnaud_dejard
la vanne bitron commande la soupape de décharge du turbo (wastegate) par dépression. si celle ci déconne, elle pourrait ouvrir ta soupape au mauvais moment ou même la laisser ouverte en permanence. Ce qui ferait que tu n'as pas assez de pression au turbo.
A la mise en marche du moteur, tu peux vérifier si l'axe de cette soupape sur le turbo bouge bien ( c'est plus facile à deux personnes ).
Malgré tout cette panne reste assez rare
Vieux 13/04/2014, 16h39   #57
samauto
Avatar de samauto
Si la wasgate était en cause je n'aurais pas de peche sur autoroute par exemple!
Vieux 13/04/2014, 16h58   #58
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par samauto Voir le message
Batterie, neuve
tu bas bien un problème de commande de la vanne d'egr car quand tu la débranche tout fonctionne bien donc: contrôle du faisceau si pas en cc ou ce qui commande la vanne d'egr
je pense quand étant logique il ne faut pas chercher beaucoup plus loing ou bug calculo
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 17h57   #59
samauto
Avatar de samauto
c'est pour ça que j'ai commencé à démonter la batterie, son bac et la boîte à air pour controler le faisceau.
Vieux 20/04/2014, 19h40   #60
samauto
Avatar de samauto
J'ai démonté la vanne egr, le conduit en inox.
J'ai contrôlé le faisceau et nettoyé et resserré mes masses. Rien de particulier.
J'ai nettoyé le capteur de pression d'admission qui était tout sale au nettoyant frein.
J'ai commandé une nouvelle vanne EGR d'origine cette fois pour écarter tout doute.
Je remonte tout demain.
Par contre, est-ce que je dois réinitialiser les adaptatifs de la vanne EGR?
VW caddy fumée noire à l'échappement losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 12/10/2013 22h26
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
