| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#31 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
#32 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
Si on considere que tu a bien nettoyé le circuit et que les injos en echange standard sont bon. En plus, tu as pression dans le rail qui monte a 300 bars et pas de defaut au niveau des injos (erreur intern / structurel) Verifie ton pmh / phasage ! je me suis fais avoir avec un pmh qui me donnait 250 puis 350 tr puis 250 tr . |
#33 |
Bonjour à tous donc changement des injecteurs par de l'occasion,
démarrage au quart de tour. La moral : Ne pas faire confiance aux injecteur échange standard.... Merci à tous pour votre aide. |
#34 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi je fais confiance au dieseliste qui passe les injecteurs au banc et aussi a l'échange standard! Maintenant tu nas pas eu de chance iu alorsytu na pas eu a faire a des pros!
#35 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa dépend de la qualité , j'en ai vu passé made in pays de l'est ,et c'est pas jolie a voir, c'était de l'échange delphi ?
#36 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Content de voir que c'était bien le problème,
Méfiez-vous des injecteurs qui viennent de n'importe où surtout ceux du web. Si vous connaissez un dieseliste avec un banc de test haute pression, demandez-lui de les contrôler. Cela coûtera moins chère. Pensez aussi qu'après un remplacement des injecteurs et du recodage des C2i, il faut faire un roulage de 30 minutes pour ré-étalonner le point d'injection avec le moteur. Franck95 |
#37 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
Et voilà , de la vrai M.... Ces échanges standard content que tu est résolu ton problème
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| MEGANE DTI ne demarre pas | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/11/2013 19h29 |
| megane 2 qui ne demarre plus | Nizar-maoukil | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 17/10/2013 00h25 |
| megane dci ne démarre plus | bricolo666 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 16/02/2013 22h53 |
| megane 1.9 DCI demarre pas | cassim | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/07/2012 18h05 |
