Discussion fermée
Vieux 18/06/2014, 13h41   #31
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut, Nastradini,
alors il est normal que la presison rail monte a 1400bars, car j'ai "trompé" le calculateur en branchant une autre electrovanne de debit.La vraie electrovanne est toujours sur la pompe hp mais comme elle n'est plus alimentée et qu'elle est normalement ouverte, alors la pompe envoie la gomme.
J'ai fais ca pour me prouver que la voiture ne demarre pas par manque de pression de rail, mais bel et bien par VOLONTé du calculateur d'injection.
voici une nouvealle video
https://www.youtube.com/watch?v=rTw2...ature=youtu.be
merci a tous
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 18/06/2014, 17h55   #32
nastradini
Avatar de nastradini
Pouvoir de réputation: 24
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Revenons au début une fois de plus mon ami, sont un des injecteurs à commande, les commandes d'injecteurs provenant de l'ECU,,,, doit être vérifié avec un oscilloscope, le retour des injecteurs, avec cette pression, , devrait certainement travailler,,,, bonne chance.
nastradini est déconnecté
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
HOUCINE2543 (23/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 10h46   #33
HOUCINE2543
Bonjour a tous,
Pour Nastradini, je vais faire un petit montage led+resistance pour tester l'alimentation injecteurs, (meme si quand je rebranche le regulateur debit, la pression reste a ZERO).
Hier j'ai connecté un autre calculateur moteur sur la 206, et j'ai fais un diag:
- defaut circuit prechauffage
- defaut perte signal aac
- defaut perte signal pmh.
- defaut p1505 *
je pense que les 3 premiers defauts devait faire parti de l'autre voiture, parcontre il y'a re le defaut p1505 avec une asterixe, qu'est ce que cela signifie?
que l'asterixe est un nouveau probleme (de ma voiture?).Donc le defaut n'est pas dans mon ECU mais bel et bien dans le BSM,BSI,AIRBAG,faisceau ou autre?
je perds mon latin!
Malheuresement, je n'ai pas pu effacer les defauts pour voir si ils reviennent car le calculo est verouillé et je ne sais pas comment le deverouiller ou faire un off?
Par contre ce calculateur est bien un 8HX, donc cela prouve que mon calculo n'est pas d'origine et provient d'une 206 apres 2005 (norme euro4).
Peux t'on faire un nouvel apprentissage (ecu bsi)?
Peux on changer les parametres ecu?
Peux on effacer "MANUELLEMENT" le code sur le dump ecu?
Il me reste a récuperer le reste du nouveau kit de demarrage et voir si je peux demarrer ou tout au moins effacer les defauts.
Je dois bientot essayer un autre kit de demarrage pour voir.
Pas de specialiste PEUGEOT ici, je suis sur qu'il doit y'avoir une note interne ou quelq'un qui connait un cotech?
Si vous avez des idées, n'hesitez pas.
Merci de votre aide
Vieux 20/06/2014, 23h57   #34
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
Salut moi j aurais essayé de changer le calculateur d'airbag pour voir si le defaut disparaît ou pas
Shido est déconnecté
The Following User Says Thank You to Shido For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 09h48   #35
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Salam Houcine effectivement il y a de forte chance que ton bsi soit infecté par une memorisation d'un choc .
Avec PPS, dans le module AIR-BAG as tu verifier les capteurs de chocs et les impedances des differents composant ? il se peut q'un composant soit defaillant et qu'un RAZ AIR bag ne soit pas possible
Boupinke est déconnecté
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 11h46   #36
HOUCINE2543
Salam tous le monde.
Aujourd'hui j'ai récupérer un autre kit (écu +bsi+transpondeur+écu airbag).
Même défaut p1505 (dans l'écu airbag erreur info vitesse)
Je dois récupéré bsm ce soir.et si ça ne demarre pas je démonté écu airbag lire dump et poster.pour Boupink,il nya pas de capteur de choc latéraux "satellites" car j'ai que 2 airbags frontaux.il Ya un seul capteur de choc Interne a l'écu airbag. qu est ce qu'il faut tester d'autre ?
Le problème j'ai pas de défaut sur l'ancien l'écu airbag mais uniquement sur l'écu moteur
envoyé depuis la lune
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Boupinke (23/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 23h05   #37
HOUCINE2543
Bonsoir tout le monde
Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de récupérer un 206 qui roule a pas cher.je vais donc pouvoir trouver ce défaut en changer les pieces jusqu'à ça demarre Inchallah.
je vous tiens informé
Vieux 24/06/2014, 08h29   #38
HOUCINE2543
SALAM tout le monde,
je reviens au nouvelles:
- tous les kits de démarrage démarre ma 206 blanche !(donc tous les kits sont ok)
- tous les calculo airbag démarre ma 206 blanche ! (donc tous les calculo airbags ok)
- tous les bsm démarre mas 206 blanche ! (donc tous les bsm sont ok )
- LA 206 BLANCHE DEMARRE MEME SANS ECU AIRBAG !!!!!!!!!!!!
- LA 206 BLANCHE DEMARRE MEME AVEC LE CODE P1505 !!!!!!!!!!!!!!
(donc c'est une fausse piste rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!)
Donc le p1505 n'empêche absolument pas le démarrage !!!!!!
Je pense de plus en plus qu'il s'agisse d'un problème de faisceau.
Il me reste a vérifier:
-- faisceau moteur
-- faisceau habitacle
-- injecteurs (partie mécanique, partie éléctrique ok puisque pas de remonté de défauts?), je vérifierai quand même les 2!!
Que puis je vérifier d'autre ?
Merci de votre aide, de votre soutien et de vos conseils.
Vieux 25/06/2014, 12h10   #39
HOUCINE2543
Bonjour a tous,
Sujet résolu, elle a fini par démarrer.
j'ai trouvé un cable coupé dans le faisceau au niveau BSI, j'ai cherché comme un âne le probleme d'airbag pour rien.
Merci a tous pour votre aide et votre soutien.
Affaire classée.
walteck (26/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 14h57   #40
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
ça c'est de la persévérance! Respect gars! Ce fil coupé, c'est lequel au final (c'est pour connaitre les organes impactés), car à ce niveau, à part un fil qui se barre des broches...
Merci pour ton retour, l'histoire du p1505 était un leurre dès le départ.
Tidus97 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
HOUCINE2543 (30/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 15h06   #41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
résolu
merci a tous,
jphp est déconnecté
Discussion fermée
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
C3 1.4hdi ne démarre pas Ben29200 Peugeot, Citroën 14 22/12/2013 11h13
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
c3 1.4hdi wassim Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
