| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#136 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a quoi comme vci un delphi autocom tu a essayer wow etc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#137 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dit m'en plus la tu m' intéresse .... c'est vrai vu que les symptôme sont les même que si je n'avais pas mit le contact .. tu sait quel est le boitier qui gère ça
#138 |
#139 |
ok donc ton calculo na rien j'en suis quasi sure que c'est cdp+ n est pas un oki chip problème de connexion avec bmw et certaine ford
#140 | |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai pas l'emplacement ! ds wow tu as le schema de cablage du calculateur et les correspondance c ds donnée technique et ds les 3 onglets gestion moteur , connecteurs, et schema electrique ds ces 3 tu as tout pour trouver ta panne avec ta lampe temoin @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2015) |
#141 |
le relais gestion moteur c'est le bleu sous le capot a coté de l'ecu je l'ai contrôlé il est bon je vais regarder le reste merci l'ami
#142 | |
#143 |
#144 |
c pas l'interface , c ds l'alim +APC de la voiture
pour le relai c bon oui , mais tu as d'autre alim qui vienne du boitier multifonction 2 @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | TAGADA (12/01/2015) |
#145 |
mon ami a moi a un cdp autocom il arrive pas lui mais avec le mien sa marchait donc je vois que sa
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TAGADA (12/01/2015) |
#146 |
après suit quand même les conseil de jp pour vérifier le faisceau on ne sait jamais
#147 |
j'ai commandé un cable inpa je te dirai ca
#148 |
#149 |
je vois que le relai gestion moteur renvoi 3 +APC alim au calculateur en B1,B3,et B5
déjà le boitier multifonction 2 renvoie 2 + APC en B7 et B34 Dernière modification par jphp ; 12/01/2015 à 22h32. |
#150 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| fap bmw 120d | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 17/06/2014 14h16 |
| CAS bmw 120d e87 | derby | Compteur kilométrique | 16 | 20/05/2014 12h47 |
| serie 120d ne demarre plus aide svp | camacho | BMW | 4 | 14/05/2013 23h46 |
| BMW 120d (163cv) ne démarre plus. | Brek92 | BMW | 5 | 12/05/2013 20h47 |
| bmw 120D | sam69 | Airbag | 10 | 10/10/2012 23h36 |
