Vieux 17/01/2015, 13h54   #16
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par mysterauto Voir le message
ma 307 berline 1.6 HDI de 2004 tourne de plus en plus bas au ralenti; pas d'allumage de voyant moteur, entretien effectué normalement, je ne sais pas ou commencer? avez-vous des idées
peut etre votre catalyseur fermé nettoyé le d'abord!!!
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
mysterauto (26/03/2015)
Vieux 17/01/2015, 22h51   #17
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
mesure à chaud: 739 tr/mn donc dans les cordes.
ce qui me faisait penser à un ralenti trop bas, c'est l'instabilité du régime, même si le ralenti correspond bien à la consigne, il est instable.
gregkass54, tu parlais de trou à l'accélération et bruit de tracteur:
trou: non
bruit de tracteur: oui un peu voire pas mal
à quoi tu pensais? étanchéité injecteurs?
Type de fichier : jpg vue-6.jpg (55,6 Ko, 17 affichages)
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 22h56   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut mysterauto , essaye un traitement injection en curatif, ca peut que faire du bien
Vieux 17/01/2015, 23h56   #19
Pouvoir de réputation: 277
Smile
trou: non
je pensais a un injecteur tu peu essayer le traitement en curatif comme le dit jp au dessus
Vieux 18/01/2015, 12h27   #20
jphp
Avatar de jphp
salut, bien ton dernier screen, c bizarre ce débit d'air supérieur a la consigne, et aussi la pression turbo superieur , je regarderai si la commande du turbo fonctionne ?
si elle est pas coincée, de plus l'EGR devrait faire chuter le debit d'air, ! et 1000 MB de pression atmo a Boulogne sur mer ?? regarde si c bon cà déjà
dit nous si elle est d'origine ??, si tu n'a pas un boitier additionnel ??
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 18/01/2015 à 12h29.
Vieux 26/03/2015, 21h50   #21
mysterauto
désolé mais j'ai eu d'autres travaux et la 307 était passée au second plan et il fallait un certain temps pour que l'additif puisse faire son effet; hélas, il n'a rien apporté l'amélioration souhaitée.
la commande de géométrie turbo semble fonctionner correctement.
aujourd'hui, j'ai mesuré les retours de fuite injecteurs et ils sont importants et très inégaux, je crois que le verdict est clair, un changement s'impose.
un grand merci à ceux qui ont contribué.
Vieux 23/12/2015, 22h28   #22
mysterauto
Par défaut solution:
désolé de ne poster que maintenant mais j'ai eu la solution il y a peu:
en fait, la ralenti instable était du au volant bimasse qui était hs; pas facile de voir même en démontant la boite. c'était un modèle sachs et il n'avait pas de jeu dans le sens de rotation. (aucun jeu apparent dans tous les sens)
il semble qu'il se mettait de travers lors du débrayage, comme c'est un modèle riveté, on ne rien voir sauf en le détruisant.
je l'ai encore, je pourrais l'ouvrir pour montrer le défaut..
merci encore a ceux qui s'étaient penchés sur le problème et bien sur je me devais de donner la solution pour rester dans l'esprit du forum
Vieux 28/12/2015, 16h37   #23
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Merci pour ton retour, fallait le trouver celui là !
Tu n'a pas démonter la boite que pour ça j'imagine, t'envisageais un changement quelconque à l'intérieur (butée, disque, embrayage, volant)?
Une autre remarque avais-tu ce problème de ralenti qu'en débrayant (pédale enfoncée) ?
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 18h46   #24
Slt merci pour le retour si tu peu poster des photos pour que l on vois la casse merci..
Greg
très utile kevin22 Flasheur de calculateur 0 07/01/2015 11h48
dump pour 1,6 hdi sans FAP et sans EGR stephmargot Immobilizer dumps/solutions 10 28/12/2014 23h20
tres important *N@PSTER* Café du forum 0 19/10/2013 10h03
très interessant ! luxina cimetière de présentation 1 26/09/2013 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
