Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
Outils de la discussion |
#46 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Merci les gars je test ca des que possible :)
Jphp c'est vrai que ton raisonnement me semble réaliste, mais on y pense qu'après :/ Je vous tiens au courant des que j'ai checker ca! Si jamais vous avez d'autres idées je suis preneneur :D Il y a un membre en présentation qui habite ma ville et qui a une clip je lui ai envoyer un message pour savoir si il peux me filer un coup de main :) Ps : Le capteur PMH possible? |
#47 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi c(est pas le pmh
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#48 |
et ce que le turbo et exactement le même etc aussi sa joue a géométrie variable ou nn
#49 |
Oui c'est exactement le meme turbu avec meme référence ;)
#50 |
On daccort le ralentie et stable ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | grunch19 (28/03/2015) |
#51 |
Oui ;) juste a froid il est a 900 au lieu de 800/850 quoi :/
#52 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
ton probleme
tu a une prise d air dans le circuit de gasoil 1-Change poire d'amorçage ou 2- nettoyage injecteur |
#53 |
slt HSB tu n est pas en règle avec le forum merci de passez par la section présentation lire les règle et mettre un avatar complétez ton profil
#54 |
et ce que quand tu passe les rapport tu a l impression que le moteur a du mal a descendre en régime???
#55 |
Nn aucun soucis de ce côté :/
Hsb merci pour ton aide mais s'il te plait, lit le post du debut.. Ca a Deja etait fait.. |
The Following User Says Thank You to grunch19 For This Useful Post: | akasa67 (28/03/2015) |
#56 |
tu peu monter plus que 3000 tour c'est juste que si tu appuis fort sa plante
#57 |
Si j'appuie au filet de gad au point mort Oui, à l'usage c'est beaucoup plus théorique ^^
#58 |
donc tu ne peu pas rouler normalement le cata n'est pas boucher
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | grunch19 (29/03/2015) |
#59 |
salut grunch19
je pencherai du coté de la pompe essaye de la changer elle doit ne plus assé débiter a haut regime |
The Following User Says Thank You to tatinou For This Useful Post: | grunch19 (29/03/2015) |
#60 |
Soit c'est les injecteur. Soit la pompe mais faut qui regarde deja cest injecteur avant de démonter sa pompe il a pas l habitude des distri et la y a pas de clavetage
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
injection Q7 | farid iddir | Mécanique générale | 12 | 04/11/2014 18h20 |
modification injection 206 1.4 hdi | rakam33 | Mécanique générale | 7 | 11/04/2014 01h11 |
Doc Systeme Injection HDI | zbilou60 | schémas de câblage, documentation | 2 | 29/01/2013 21h24 |
clio 1.4 injection | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 31/08/2012 15h15 |
injection défaillante | khelifa | Mécanique générale | 32 | 26/02/2012 18h15 |
