Vieux 03/04/2015, 19h30   #16
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Pas de capteur de recopie sur ce turbo ni de wastegate non plus c'est une géométrie variable.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 23h57   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Pas de westagte sur un 1.6hdi??? Tu as une photo ? Jamais vu ca encore
Vieux 04/04/2015, 00h03   #18
Mathieu35500
Justement c'est la westagte qui commande la géométrie variable ........
Vieux 04/04/2015, 00h41   #19
Pouvoir de réputation: 277
Quel et le kilométrage exacte de la voiture etc sa pourrai nous aider aucun default ne remonte
Vieux 04/04/2015, 18h44   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Il ne faut pas confondre.
-La "wastegate" est une soupape interne au turbo qui permet de diriger les gaz de l'entrée vers la sortie de la turbine sans passer par cette dernière.
-La géométrie variable est un ensemble d’ailettes qui module le débit des gaz d'échappement sur la turbine.
Ce que tu appel "wastegate" s'appel en réalité tige de commande est membrane de commande de turbo.
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
adiago (05/04/2015), akasa67 (04/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 01h51   #21
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wastegate
Vieux 05/04/2015, 01h54   #22
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Image d'un turbo à géométrie variable :
Vieux 05/04/2015, 12h09   #23
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Salut l'ami, non y'a pas de capteur de recopie sur DV6 !!
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 12h32   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
c simple un qui accélère un qui surveille la wastegate si ta wastgate ne bouge plus change électrovanne turbo vérifier les durites avant de faire le teste pour info l'électrovanne et vers le support moteur du milieu
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 12h51   #25
Mathieu35500
Si sur le 1.6hdi j'en ai déjà changé qui était monté sur 307 phase 2. Vendu au détaillé chez turbo France http://www.turbo-france.eu/electroni...r-recopie.html
Vieux 05/04/2015, 19h10   #26
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
ok, moi je n'en avais vu que sur des modèles plus récent ...
Vieux 05/04/2015, 20h05   #27
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
oui, il y a bien quelques moteurs montés avec des capteurs de recopie de géométrie mais ce n'est pas une wastegate, c'est bien une géométrie variable.
mettre une capteur de position sur une wastegate n'aurait pas d'intérêt puisque en général, la wastegate est réglée une fois pour toutes à une certaine pression calibrée. je ne vois pas l'intérêt de savoir si elle est ouverte ou pas.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 13h55   #28
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
enfin pour en revenir a la question initial, tu peu mesurer la resistance de ta sonde de pression ou en essayé une d'une autre voiture similaire et tu verra bien.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 14h50   #29
allthe77man
essai avec une autre sonde sinon verifie ton turbo
probleme capteur airbag Audi A3 koekjes Airbag 3 07/10/2013 15h19
probleme capteur pedale audi q7 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 11/07/2013 19h51
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
