Vieux 08/07/2015, 06h57   #16
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Dans tout les cas jp na pas tord , il préconise le remplacement a chaque dépose .
Au ralenti il ne fuit pas , il faut que tu roule ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 11h42   #17
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Au ralenti rien, y'a qu'en roulant dès que je m'arrête y'a du gasoil au pied des injecteurs mais ça ne fuit pas par le retour (joint torique changé).
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 13h17   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, au démarrage , au ralenti, tu as 300 bars ds le rail, donc ds les tubes, et c plutot froid, ensuite a pleine charge ca monte a 1400 bars et c trés chaud, le gasoil est beaucoup plus fluide aussi donc moindre petit passage ca fuit,
Vieux 08/07/2015, 16h28   #19
toto607
Avatar de toto607
j'ai du arrêter mes travaux vis colonette cassé dans la culasse, vis colonette toute neuve de citroên...super.
J'ai réussi à l'extraire sans abimer le filetage heuresement donc j'en rachète une paire pour demain et je finis ce montage.
Je serrais à la clé dynamométrique l'écrou de bride que j'avais réglé sur 20 nm, j'etais même pas arrivé au couple que la vis s'est cassée. Je précise que je vis un coup l'un un coup l'autre écrou pour exercé la même pression sur la bride. J'ai pas trouvé le couple dans autodata, j'ai récupéré cette valeur dans un forum, c'est bien 20 nm pour l'écrou de bride ?
Vieux 08/07/2015, 21h22   #20
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Tu es sur que ta clé est graduée en nm parce que si elle est graduée en kg tu as peut être réglé ta clé a une force trop élevée.
1newton = 10kg
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 21h23   #21
fedge
Avatar de fedge
Pardon , c' est le contraire
10N =1KG
Vieux 08/07/2015, 23h35   #22
toto607
Avatar de toto607
J'ai demandé a citroen il m'a répondu 2.5 KG ce qui équivaut à 25 nm, je n'y étais même pas du coup.
Il m'a également dit que ces vis colonettes sont des vis auto-cassantes en cas de surpression, bien que je n'étais pas encore arrivé au couple...un coup de malchance surement. J'ai failli pleurer quand elle s'est cassée :)
Je récupère les nouvelles vis demain je change les 2 de la bride pour pouvoir retourner a mon problème originel de fuite.
merci.
Vieux 09/07/2015, 21h29   #23
toto607
Avatar de toto607
Le problème semble avoir été résolu en changeant les 4 tuyaux haute pression (ref 1570g4 1570g5). Je n'ai plus de gasoil au pîed des injecteurs mais juste un peu d'huile au pied d'un seul injecteur. J'avais déja detecté la possible cause de ce problème en démontant mais j'en suis pas sûr je vais ouvrir un autre poste pour ne pas divaguer sur autre chose dans celui-ci.
Merci pour vos conseils.
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv Guillaume33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 28/01/2015 18h04
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 22h48
Fournisseurs injecteurs StarCars Mécanique générale 11 29/04/2014 23h09
Injecteurs PSA 1.6 hdi dv6 peugeot citroen jarod Vente, Achat, Echange 0 19/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
