Vieux 22/10/2015, 11h02   #16
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Ravi DanyParis que tu aies résolu ton probleme l'ami!!
Cool!
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 11h08   #17
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Merci Doud77
J'ai fais un tour cette nuit et je peux dire que le moteur se porte bien.
parcontre a chaque acceleration elle fume noir.
J'ai vu qu'il y a un manque de puissance a bas regime et j'ai pourtant changé la durite de depression.
j'envisage une depose de turbo afin de le reparer et nettoyer la GV
A voir
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 11h13   #18
doud77
Avatar de doud77
Roule un peu avec, en exploitant toute la plage pour "décrasser" un peu, ca peut rentrer dans l'ordre.
Si elle fume noire à l'accel, regarde avec ton diag, en accelerant si ta pression de turbo est à la consigne...et dis nous.
Ca peut être la géométrie variable qui grippe ou autre chose...
Vieux 26/10/2015, 00h54   #19
danyparis
Avatar de danyparis
Salut les amis alors voila des news.
J'ai resolu le problème de fumée qui était tout simplement un problème de carto.
Pour l'injection c'etait tout simplement un probléme des capteur de rampe.
Mais j'ai un nouveau problème qui est apparu.
Quand je suis parti acheter tout ce qu'il faut pour la vidange un petit claquement a partir de 1700 tr/mn mais rien en dessus.
Je pense a un bruit de coussinets.
Mais apres la vidange 0 bruit, nous avons meme acceleré et rien.
Quand j'ai voulu l'essayer le claquement est revenu.
Il est assé clair.
J'ai testé mes retour d'injecteurs et pareil et peut 1 seul injecteur sur lequel je douterais.
EN démarrant ce matin et laissant chaffé RAS
Ce matin aussi elle ne claquait pas mais ce soir ""BIM" elle s'est remise a claquer
je ne sais plus pa ou chercher
Vieux 26/10/2015, 07h28   #20
doud77
Avatar de doud77
Claque t elle uniquement au ralenti? ou aussi en accélérant?
A regarder en premier sur ce moteur:
1- tendeur de courroie d'accessoire, et poulie damper
2-tendeur de chaîne de distri, chaîne qui claque...
tiens nous au jus!
Vieux 26/10/2015, 09h16   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Salut doud77
Je suis tombé sur un poste d'un autre forum ou une personne avait un cas similaire mais aucune suite du probleme malheureusement
Je vais essayer de voir ça.
Vieux 26/10/2015, 09h17   #22
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
J'ai déjà vu un 330d claquer a cause du filtre de reniflard bouché .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 09h18   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par thedsi Voir le message
Si ce n'est que ça je te paye le resto !!!!
Vieux 26/10/2015, 10h34   #24
doud77
Avatar de doud77
Mdr!
Un bon gastos ou un grec?
Vieux 26/10/2015, 11h05   #25
danyparis
Avatar de danyparis
Peu importe, il y a un bon gastos dans le 28 ;)
Vieux 26/10/2015, 11h56   #26
Meziane93
Avatar de Meziane93
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Axe de piston
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 23h28   #27
danyparis
Avatar de danyparis
Encore des news
Je me suis dis ce matin mort pour mort je vais rouler avec jusqu'a ce que ça casse et je trouver le problème a ce moment la.
Donc j'ai roulé avec et elle n'a bizarrement pas claquer.
J'ai quand même supprimé le reniflard (je l'ai balancé à la poubelle car il était colmaté) et j'ai laissé la cavité vide en attendant le nouveau.
J'ai changé la durite de dépression du Turbo qui relie l'électrovanne au turbo et la westgate s'est ouverte mais ne ferme uniquement quand j’éteint la voiture donc la voiture n'a rien dans le sac.
Le defaut dans le DDE est 0190 capteur pression de rampe
il m'affiche une pression de 1495 bars mais les données sont fausses donc le capteur est a changer.
J'ai aussi le défaut du capteur d'angle qui m'allume les témoins ABS, frein a main, pression pneus et ESP en jaune
j'ai aussi le temoin airbag d'allumé a cause d'un problème du côté conducteur.
n'est elle pas en mode dégradé à cause de ces voyant ?
Vieux 26/10/2015, 23h31   #28
danyparis
Avatar de danyparis
j'ai oublié de dire que je suis en surconsommation de gasoil.
L'aiguille est toujours sur le 20L jusqu’à 70 km/h
Elle consomme plus que le char leclerc !!!
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW 5 27/06/2015 00h57
BMW 330d formator2 BMW 7 21/02/2013 21h37
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord en général 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
