Vieux 29/03/2016, 22h46   #16
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Alors j'ai 5 v entre le premier et le 2 ème et 0 pour le dernier que ça sois entrele 2 ème ou le 1 et.
Il n'était pas brancher jsute retiré la cosse .
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2016, 19h41   #17
Valentin59
J'ai vérifier et mes valeurs sont correct comme auto data .
Je vais regarder demain voir si le fil est pas couper entre le capteur et le calculateur
Vieux 30/03/2016, 20h06   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
quand tu a vérifier ton potentiomètre a l ohmetre si tu bouge la commande accelerateur les valeurs se suive bien il ni a pas de trou
la reference sur le capteur correspond a l annee model de ta voiture
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2016, 21h12   #19
Valentin59
Non pas de troue C'est bien progressif.
Maintenant j'ai le voyant constamment allumé depuis que je l'ai déplacer sans le capteur jnai essayer de débrancher et de décharger le calculateur mais cava pas .
Bizzard quand même en plus tout ça à jamais été démonter jsute le fsit quelle à pas rouler depuis plusieurs années .
Vieux 31/03/2016, 12h50   #20
thierry du58
tu as des lumieres sur la fixation du capteur ?
il vas falloir lui donner la valeur mini pour que l ecu le reconnaisse
essai avec l ohmetre de le caler avec la valeur mini que donne autodata
Vieux 01/04/2016, 20h26   #21
Valentin59
Ok maintenant je voyants s'éteint au demarragr merciiiiiiii
Mais même problème qu'avant il s'allume de temps en temps , aléatoirement pour moi
Vieux 01/04/2016, 21h18   #22
thierry du58
pour moi soit ton capteur est hs ou trop de jeu entre la commande et le capteur
Vieux 01/04/2016, 22h42   #23
Valentin59
OK merci
je vais vérifier demain que j'ai pas de troué al'ohm mettre et bien regarder si j'ai pas trop de jeu
Vieux 02/04/2016, 09h24   #24
thierry du58
verifie egalement le faisceau qu il ni ait pas des coupures
Vieux 03/04/2016, 21h41   #25
Valentin59
J'ai vérifié j'ai bien les valeur qui font au calculateur , j'ai réinitialiser mais la j'ai casser un flexible de frein alors je l'ai pas essayé
Vieux 13/04/2016, 21h45   #26
Valentin59
Bonsoir , j'ai réparé les Frein j'ai essayé et toujours se voyant qui s'allume ,
Je vais essayer de démonter papillon demain voir si il est bien mit et être sur qui a pas de jeu.
Sinon je pense que je vais rachèter un calculateur. Pas le choux
Vieux 13/04/2016, 23h18   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, perso, avant de changer un calculateur , j’essayerais un potentiomètre, vu l'age du véhicule, il y a de grande chances que la graisse sur les pistes du potentiomètre ai séché et provoque des faux contacts.
Vieux 15/04/2016, 20h13   #28
Valentin59
Bonsoir , mon voyant s'allume de moins en moins , peut par se qu'elle avais pas rouler depuis un moment .
Mais la j'ai un bruit de cognement dans le moteur ça me fait assez peur.
Je vais essayer de mettre une vidéo demain .
Vieux 15/04/2016, 20h29   #29
thierry du58
elle a des kilomètres ta voiture le probleme s est que se type de voiture risque d avoir souffert
Vieux 15/04/2016, 21h01   #30
Valentin59
Elle a 168 000 km ,mais c'est Vrais comme on disais avec mon chef C'est des voiture qui on tendances à être bien pousser , on sais pas comment les autre proprio on conduit .
Mais le bruit et bizzard il apparaît beaucoup a2000 tr et moins avant et après .
Problème de voyant sur Partner bouzi002 Peugeot, Citroën 6 01/11/2015 21h31
Probleme Voyant ABS lens-mania ABS, ESP, DSC 22 20/05/2015 20h29
e36 problême voyant abs allthe77man BMW 8 17/09/2012 01h05
probleme voyant mak zied Voyant et led 10 31/01/2012 22h10
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
