Vieux 15/04/2016, 21h10   #31
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
tu lui a fait une vidange moteur ?
elle a pas le vtech?
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 21h50   #32
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Non pas vtec , et oui vidange , filtre , huile de boîte , liquide refroidissement , et. Frein.
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2016, 11h44   #33
Valentin59
Voilà le bruit https://youtu.be/hx4vtExkgaU
Le bruit de jeu de soupapes et normal je l'ai avaus régler la semaine dernière , je pensais que le bruit venais du faite qui avais pas assez de jeu donc j'en est remis pour être sur mais le bruit et toujours la .
Vieux 16/04/2016, 12h19   #34
thierry du58
tu n a pas mis le jeu d origine si tu ouvre le bouchon de remplissage d huile sa souffle
Vieux 16/04/2016, 12h25   #35
Valentin59
J'avais mit 10 et 15 la j'ai mit 15 et 20 . mais bon apparament c'est pas ça le problème
Et oui j'ai bien des gouttelettes d'huile qui sort.
Vous pensez que c'est la pompe à huile?
Vieux 16/04/2016, 12h28   #36
thierry du58
met les valeurs origines
improviser c est pas bon et plus tu augmente plus il y a du bruit
commence par faire cela
Vieux 16/04/2016, 12h41   #37
Valentin59
Oui je vais refaire ça cette après-midi .
Vieux 16/04/2016, 15h19   #38
Valentin59
Voilà , nouvelle vidéo , après réglage soupapes .
https://youtu.be/P6rWKFFhp5Y
J'ai essayé de trouver le régime ou on entend bien le bruit
https://youtu.be/7k8mjBX1TjU
Voilà la on entend mieux le bruit au bon régime même si le bruit et pas pareil je pense sue C'est le même non?
Vieux 16/04/2016, 16h43   #39
Valentin59
Mes taux de compression sont 13 , 12.8 , 13 et 13.8 , ça va non?
Pas l'air d'avoir trop souffert.
Vieux 16/04/2016, 17h28   #40
thierry du58
le bruit est venu comment?
Vieux 16/04/2016, 20h12   #41
Valentin59
Alors là je sais pas ,comme ça je m'en suis rendu compte jeudi soir , j'avais bien tiré dedant jsute avant . après peut être que ça Fait longtemps
Vieux 16/04/2016, 20h16   #42
Valentin59
Vous pensez sa que être une bielle?
Si je démonte les coussinet et que je prend leur côté je pourrais savoir si c'est ça?
Vieux 16/04/2016, 21h12   #43
thierry du58
vidange le moteur tu verras bien se qui en coule
si tu as coulè une bielle tu auras des particules métallique
ensuite depose le carter d huile et verifie les jeux si tu as des morceaux
le bruit sur la video peu etre beaucoup de chose tu es sure de ton reglage de soupape?
Vieux 16/04/2016, 21h24   #44
Valentin59
Oui mon jeux de soupapes et bon.
J'ai l'impression que j'ai des explosion dans l'admission je sais pas trop ,
Je vais vidanger et filtre demain. Pour voir
Vieux 16/04/2016, 21h31   #45
thierry du58
verifie le calage de distribution
Problème de voyant sur Partner bouzi002 Peugeot, Citroën 6 01/11/2015 21h31
Probleme Voyant ABS lens-mania ABS, ESP, DSC 22 20/05/2015 20h29
e36 problême voyant abs allthe77man BMW 8 17/09/2012 01h05
probleme voyant mak zied Voyant et led 10 31/01/2012 22h10
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
