| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , en fait il y as un ressort dans le poussoir qui le ramène en haut ce qui permet de le remplir d huile etc etc , si après l avoir écraser pour le purger de son huile le poussoir ne remonte pas a fond c est que le ressort interne est écraser (généralement celui qui as pris la soupape dans la figure ) les poussoirs comprimés lors de la dépose du couvre culasse seront vide de leur huile (peut être ?) donc écrasable a la main mais pas forcement hs , je te conseil donc de faire un bilan en les purgeant tous a l étau puis une fois vide de les tester a la main (jeu libre = hs) , leur durée de vie est entre 120000 et 150000 km , mais sa c est en théorie .bon courage.
#17 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
merçi donc si j'ai compris une fois purger a l'etau il remonte grace au ressort si il sont sans resistance ils sont mort
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le graissage des aac sur ton modele se fait par un trou de montée d'huile qui passe par le joint de culasse ! ensuite les contre culasses qui servent de pallier d'AAC
Dernière modification par jphp ; 01/07/2017 à 00h42. |
#19 |
OK donc ça serait pas mal que je mesure la pressions d'huile peut etre??
#20 |
puisse que le voyant pression d'huile s'est affolé en roulant ! c mieux
#21 |
merçi JPHP je vais me coucher je me permettrai de demander encore des conseils si tu me le permet.
merçi encore à tous |
#22 |
bonsoir , il y as deux circuit d huile , le principale qui alimente la partie basse du moteur et le secondaire qui alimente la partie haute , le capteur de pression est fixer sur le circuit partie basse , donc a priori si patte a joint qui bouche la remonté d huile : les poussoirs seront bruyant mais pas de problème de voyant huile , par contre de la patte a joint peut descendre dans le carter d huile et obturer partiellement la crépine occasionnant du coup un manque de débit d huile a l entrée de la pompe , il y as aussi sur ces moteur il me semble des problème de support filtre a huile (clapet de surpression intégré au support qui lâche la pression trop tôt) , voir aussi la pompe a huile selon le résultat de la prise de pression ? bon courage.
#23 |
je r'appelle que l'alerte pression d'huile se serait allumée en roulant !! le capteur est en bas !!
#24 |
re
donc aprés démontage mes poussoirs sont trés dure incompréssible a la main saut un que je peut a peine bouger de 2millimétres,par contre mauvaise surprise j'ai un palier d'abre a cames bien rayé voir photo donc pour moi un gros probleme de lubrification. existe t-il une solution pour mon palier rayée? merçi |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| distribution 301 1.2 VTI 3 | nounou197131 | Automobile en général | 2 | 16/08/2016 11h26 |
| Distribution 301 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 6 | 28/07/2016 23h22 |
| probleme distribution doblo 1.3 D multijet (Résolu) | ylies13 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 4 | 20/04/2016 14h38 |
| distribution 2.2 dci | technicien | Mécanique générale | 6 | 12/11/2014 21h28 |
| 607 hdi 2.2 lt distribution | memati | Peugeot, Citroën | 20 | 28/01/2012 12h53 |
