| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
J'ai un soucis avec une 607 2.2 hdi ne démarre pas,pas d'amorçage de pompe de gavage. Quan je connecte le positive sur la battery direct la pompe marche et vehicule démarre avec les dtc en attache. Je soupçonne le BSI!!! Mais pas trop dispo sur le marché Avez vous une idée pour résoudre ce soucis ? ![]() ![]() Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
tu as posté les dtc de l'ecu moteur , après effacement , ca donne quoi ??? Post capture d'écran bsi tu as pas outil diag lexia ???? ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- tu peux essayer activation pompe de gavage (actionneurs ) tu branches une lampe témoin sur le connecteur de la pompe
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2019), fouad19764 (22/04/2019) |
#3 |
Merci cher zenata,ben apres effacement des erreurs,coupe et remettre le contact les defaut revien,pour dtc bsi demain je posterai le rapport avec diagbox.j'ai fait un scan rapid avec l'outil de notre ami mara07 qui est rapide car cat eter trop tard.
Je pence qu'une alimentation et manquante qui et commune entre pompe gavage et electrovane swirt et chaffage du debimetre,je suis pas sure si ca provien du bsm ou bsi. Si quelqun a un schema electrique compartiment moteur cava beaucoup aider. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#4 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami pompe regarde la prise 16 voie grise du bsm en premier voir si pas brûler..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#5 |
Deja tester le courant sur pompe gavage 4.02v just apres contact apres 3 seconde 0.00v
#6 |
D'accord donc vérifie les fusible du bsm si tous et 9k a ce moment là moi j essaye une bsm..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019), yann3 (23/04/2019) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Probleme connu de ce modele. defaut de masse generaliser. pour resoudre le probleme, il faut verifier les masses une par une ou tirer un cable de section 3mm2 (minimum) du - batterie jusqu'a la carcasse du calculateur moteur. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019) |
#8 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on ne sait meme pas si ph1 ou ph2?
si 2.2 hdi 136 ou 170? si ph2=bsm,si ph1=bitron |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019) |
#9 |
C'est une ph2
#10 |
salam
Certains véhicules sont équipés de deux batteries. Une batterie de démarrage dans le compartiment moteur et une batterie de service dans le coffre. Ces batteries sont spécifiques. Il peut avoir des problèmes quand la batterie dans le coffre ne plus assez chargée.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019) |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde les parametres d'antidemarrage dans le bsi ,ou calculateur moteur poste nous les donnees cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
VIN pour le schéma
| The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019) |
#13 |
Voici les information vehicule.
Demain je l'aurais dans l'attelier je vais verifier la deuxième batterie,je ne pense pas que ca a un rapport avec l'anti demarrage ![]() Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#14 | ||
![]() ---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h20 ---------- Citation:
en 2006 c'est le 4 ht(170) qui l'a remplacé jusqu'a la fin de la serie 607(biturbo) |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je viens de regarder et sa voiture est d aout 2006 et c'est bien une 607 restyl 2.2 bva 4hp20
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | fouad19764 (23/04/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| X3 ne demarre pas | rosaire974 | BMW | 12 | 20/12/2019 23h28 |
| 206 s16 ne démarre pas | colman34 | Electronique | 9 | 26/10/2018 10h25 |
| 207 1.4 hdi qui demarre pas | rialy23 | Peugeot, Citroën | 13 | 19/06/2018 04h51 |
| 1.5 dci ne demarre pas | rosaire974 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 14/06/2018 19h14 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW | 13 | 20/04/2013 22h34 |
