Vieux 18/09/2020, 17h16   #16
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par joujou Voir le message
salut la je supsone la pompe hp ou le regulateur de pression prend les valeur de pression gasoil elle doi depasser 1500 bar si elle attain pas cette valeur impossible de demarer tien nous au jus
Salut 1500 Bar? Déjà au démarreur 250 Bar seront suffisant . Par contre control déjà alim debimetre et vanne egr . J'avais eu le même problème sur une 207 1.4 hdi c'était le calculateur qui alimenté plus les composant
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Pas 207 mais 206 je me suis trompé
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
YomGui (19/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 17h47   #17
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Salut c'est pas ta vanne egr qui serai bloqué des fois .regarde.
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
YomGui (19/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 19h52   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les amis,
Alors j'ai essayé de démarrer au start, elle démarre mais s'arrête.
ça m'a fait déja sauter le mode éco.
Ensuite j'ai passé la valise Delphi (il y 2 pages ci-jointes en photo) et le diag avec Diagbox.
J'ai regardé dans les paramètre lors du démarrage il y a synchronisation des capteurs PMH et AAC.
Ce matin elle s'ai remis en mode éco mais avec start pilot j'ai encore viré ce mode éco mais elle ne démarrage tjr pas.
Dernier test comme vous me dite, un tirage à la barre avec une autre voiture ?
en attendant voici les photos des diag que j'ai fait
Et pour ce qui est des valeurs, sous l'action du démarreur ??
Pression rampe, tours moteur...
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
YomGui (19/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 21h28   #19
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Effectivement, il faut au moins 150 bars mini pour que les injecteurs soient pilotés.
Je pense que c'est que voulait dire joujou et non pas 1500 bars. Regarde en valeurs réelles régime, pression rampe, commande EV pompe HP. les principaux paramètres pour quelle puisse démarrer voir pour le mode éco pour pas qu'il te gène voir si tu peux le désactiver au niveau BSI.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
joujou (19/09/2020), YomGui (19/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 22h07   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
controle ton faisceau capteur pression rail
fil coupé pour moi
ou controle avec le schema tes alim a ce capteur
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
YomGui (19/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 22h44   #21
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
verifier que le calculateur n'est pas verouillé
verifier l'etat de la synchronisation
verifier la pression du gasoil
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2020, 00h37   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Je vais regarder tout ça avec Diagbox en allant ds les paramètres personnalisés du calculo injection et je vous tiens au jus. Je regarderais aussi comme dit le faisceau capteur rampe et la vanne egr qui est juste dessus.
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h34 ----------
Je ne peux pas désactiver le mode eco pour répondre à Canard sur cette voiture via Diagbox Bsi Maintenance activer mode économie
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
adel2789 (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 07h02   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le mode ECO ne gênera pas Diagbox pour la lecture de paramètres.
Par contre, si tu le retrouves tous les matins c'est que quelque chose l'active...
Vieux 19/09/2020, 09h19   #24
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
il faut les paramètres en temps réels pour comprendre ce qui cloche exactement
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
YomGui (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 10h32   #25
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Fait nous un imprim écran sous action démarreur en circuit de carburant et et circuit d'air avec diagbox.
Egr bloquée ouverte tout à fait plausible.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
YomGui (19/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 09h25   #26
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Diag 206 Carbu et admiss
Salut les amis,
Comme demandé voici les impressions écran du circuit carburant et admission moteur avec démarreur engagé.
Type de fichier : jpg Circuit carburant 206.jpg (96,4 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg Circuit admission air 206.jpg (95,5 Ko, 31 affichages)
Vieux 21/09/2020, 10h21   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Salut les amis,
Tu es à 0 en pression carburant.
Le circuit d'alim est bon, pas de prise d'air ?
161 t/mn c'est faible, la batterie est en état ?
Vieux 21/09/2020, 11h34   #28
YomGui
Avatar de YomGui
Oui en bon état mais même avec une voiture démarrée a coté et avec les câbles ça ne démarre pas. Certes avec plus de tours minutes au démarreur mais ne démarre pas :-(
Vieux 21/09/2020, 11h51   #29
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai regardé les alimentations Capteur pompe HP et capteur pression gasoil le courant y arrive. Je vais regarder niveau egr mais bon ....
Vieux 21/09/2020, 12h52   #30
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Regarde les pressions de gazole au démarreur. Il faut à peu près 280 bars pour démarrer.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
YomGui (21/09/2020)
mode eco 206
ford c max 2007 demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 26/05/2022 12h46
expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale tom077 Mécanique générale 193 16/03/2015 13h33
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 24/12/2013 15h29
sprinter 2007 mode degrade dollarbill Mercedes Benz 5 27/11/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
