Vieux 13/12/2020, 20h12   #16
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
ton fil M1 ecu prise marron quel couleur est t il?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2020, 20h32   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par reprogauto Voir le message
Il me semble bien avoir vu un fil vert en ligne M c'est surement celui la que je testerai ,mais ce que je comprend pas c'est pourquoi a cette endroit il est vert et il est blanc du côté de de l'électrovane. Je me demande comment il serait relié
Vieux 13/12/2020, 20h51   #18
reprogauto
soit ton faisceau a etait raccorder
soit c est pas la prise pour ton electrovanne
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 21h00   #19
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Regarde si ça correspond a ton modèle.
Prise marron, broche M1 sur le connecteur voie 1 de l’électrovanne, c’est un fil marron.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
OILC93 (13/12/2020), reprogauto (13/12/2020), vv58 (14/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 21h25   #20
reprogauto
quand ta prise est debrancher ,moteur demarrer ya pas autre def qui remonte a par ton def electrovanne turbo ?
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
salut cest bizarre avec sa plaque sur ateilodoc jai fil vert
et sur auto data avec model jai fil vert aussi
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
tu peux tester continuite de ton fil blanc sur m4 prise marron?
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
sur mon schema jai une fiche violet blanc qui va au regulateur pression rail
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 21h52   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Non plus ,le fil marron apporte le 12v de l'upc et l'autre blanc en théorie est le fil de commande
Je pense faudra voir si il ne ce sont pas gouré de fiche lors du remontage après changement démarreur. Mais du coup fiche blanc marron a quoi ça pourrait correspondre
---------- Post added at 09:52 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ----------
En effet j'ai testé la continuité fils blanc sur m4 mais rien non plus c'est vraiment bizarre je pense au pire faudra ouvrir le faisceau pour voir
Vieux 13/12/2020, 22h00   #22
reprogauto
blanc marron ou blanc violet ?
Vieux 13/12/2020, 22h08   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Blanc marron plutôt, je m'était gouré au début et j'avais rectifier sur un de mes messages posté après
Vieux 13/12/2020, 22h10   #24
reprogauto
sonde temperature eau
prise du milieu c3 FIL BLANC
et d4 fil marron
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 22h22   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Ok je vois ça demain on verra bien ,de toute manière il faut faire un vrai contrôle du faisceau ,encore un grand merci pour votre aide je vous tiendrai au courant de la suite.
Vieux 14/12/2020, 01h37   #26
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir ou bonjour à tout le monde :-)
Je crois que ton faisceau est bricolé l'ami, tu dois avoir :
-un fil vert (alimentation 12v) à la broche 2 du connecteur de l’électrovanne;
et
-un fil marron (commande électrovanne ou masse pilotée) à la broche 1 du connecteur de l’électrovanne.
tu dois normaliser ton faisceau et je te joints une série de test et de vérification en photos.
tiens nous au courant pour la suite de tes interventions. bon courage
Type de fichier : jpg Sans titre1.jpg (77,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre2.jpg (98,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre3.jpg (101,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre4.jpg (97,6 Ko, 11 affichages)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
OILC93 (15/12/2020), Rallyeman (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 01h39   #27
kaki02
Avatar de kaki02
La suite des photos. bon courage
Type de fichier : jpg Sans titre5.jpg (100,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre6.jpg (101,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 14/12/2020, 07h19   #28
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 7
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
Par défaut Modus 1.5dci électrovane
selem salut
lire la résistance interne de électrovanne par un multimètre est remplacer la par une lampe 12 v équivalente est faire actione cette dernier par outil de diag si lampe en etat ON le bp externe si OFF le bp sur le calculateur
Le meilleur des gens est le plus bénéfique pour les autres
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamel fouka For This Useful Post:
OILC93 (15/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 22h42   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as le chassis en mp de ta modus ?
Demain je te sort le schema renault si tu veux !
De memoire la dessus, le fil est vert et l’autre blanc, et ton electrovanne est pilotée par la masse !
OILC93 (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 23h49   #30
OILC93
Avatar de OILC93
Slt
Petit retour , turbo completement hs et on a constaté beaucoup de bricolage dans ce véhicule, mon pote a décider de rendre le véhicule au client ,il y a eu un manque total d'entretien sur ce véhicule et trop de perte de temps dessus pour tout revoir .
Conclusion le faisceau à tres bien pu être bricolé aussi et on va pas chercher plus loin de toute façon.
Merci a tous pour l'aide apportée .
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (16/12/2020), kaki02 (16/12/2020), vv58 (16/12/2020)
cherche electrovane pompe hp tiguan 2.0 tdi wissamsh Vente, Achat, Echange 0 27/02/2019 20h25
regulateur modus 1.5dci 65cv sivestiano Renault, Dacia, Nissan 3 24/01/2019 18h58
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation des calculateurs 5 08/03/2015 19h37
Code pin 1.5DCI Auto-Diag Transponder, code pin 2 03/03/2011 10h53
problemedemarrage modus 1.5dci RGS Renault, Dacia, Nissan 13 13/12/2010 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
